03 Nov. 2016 16:42 #24578 von salamander
Keine Wissenschaft!
schau mal hier.
www.genesis.de/shop/druckverlust-konfigurator/
03 Nov. 2016 10:12 #24576 von RaSo
RaSo antwortete auf Salamanders Teichbau
Wow Salamander, das klingt ja wissenschaftlich! Wenn das Wasser im FT durch die Bögen 1 cm mehr absinkt, fällt das ja kaum "ins Gewicht". Ich werde das so bauen. Der ZSK steht dann gut erreichbar und auch optisch ist es die deutlich schönere Variante.
Danke für den Tipp!
Beste Grüße
Rainer
26 Okt. 2016 15:50 #24530 von salamander
Bei Schwerkraft geht man bei 110er Rohr von max 10000l/h aus.
Bei einer Rohrlänge von 30 cm erreicht man damit eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,31 m/sek. und einen Druckverlust von 0,0mbar
Bei 2 87° Bögen erhöht sich der Druckverlust auf 1 mbar das bedeutet das der Wasserspiegel im FG zusätzlich zum Druckverlust der Saugleitungen um 1 cm abfallen wird.
26 Okt. 2016 13:29 - 26 Okt. 2016 13:31 #24529 von Mr.DD
Mr.DD antwortete auf Salamanders Teichbau
Kommt darauf an, bei einem Schwerkraftsystem ist es fast völlig egal...
Es macht sich erst bemerkbar, wenn man mit einer Pumpe das Wasser direkt durchschiebt. Da reden wir aber schon bei 15.000+/h bei KG 110.
jenach Fließgeschwindigkeit....
(soweit ich das mal irgendwo gelesen hatte)
MfG Daniel
Letzte Änderung: 26 Okt. 2016 13:31 von Mr.DD.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThorstenC
26 Okt. 2016 08:51 #24528 von RaSo
Hat vielleicht sonst jemand Erfahrungen mit der Saugkraft bei unterschiedlichen Winkeln im KG-Rohr?
26 Okt. 2016 08:50 #24527 von RaSo
Ja, das denke ich mir auch. Geht aber nicht wirklich, oder ich müsste den Schacht schräg stellen, was sehr blöd aussehen würde...
Ladezeit der Seite: 0.214 Sekunden
