- Dank erhalten: 7
24 Sep. 2015 06:26 #21506
von Mupfel
Du vemrutest richtig. Auch einen Übergang PE zu PVC habe ich gefunden. Es gibt da noch PP mit Übergangslösungen lol. Dann kann ich, das PVC ordnungsgemäßig in den Flansch einkleben.
Die ganzen Gewinde sind dann zu einander genormt? Ich meine nicht nur von der Größe, sondern auch Gewindesteilheit oder wie das heißt.
23 Sep. 2015 17:15 #21500
Hallo Mupfel,
Also, ich vermute du suchst ein Übergangsstück für die 25 mm Spülleitung der Sedimentfalle. Weiter vermute ich das du daran mit einer Gardenakupplung einen Schlauch anschließen willst.
Wenn das Spülrohr PE Rohr ist, brauchst du einen PE Übergang 25 mm x 1" Außengewinde. Daran kommt ein Gardena Anschlußstück mit 1" Innengewinde, und schon passt der Schlauch dran.
23 Sep. 2015 14:43 #21499
von Mupfel
So, ich habe noch ein paar Tage über eure Antworten nachgedacht.
Die Rohrgrößen haben wir ja bereits mehfach diskutiert. Thorsten, Du forderst minimal 100er Rohr und dann natürlich den entsprechenden Durchfluß aufgrund der Versottung. Da könnte ich dann allerdings meinen gesamten Teich 1x pro Stunde umwälzen. Da hätte ich dann keinen Teich, sondern einen reißenden Bach und mir wahrsscheinlich einen Waal oder Forellen halten. :laugh:
Bei mir wird eher der kleine Filtergraben begrenzend sein. Kann gut sein, daß ich sogar die Pumpe reduzieren oder mit Unterbrechung schalten muß.
Ich habe auch nochmal über die kleinen Engstellen bei den Zugschiebern nachgedacht. Die Fließgeschwindigkeit wird zwar erhöht. Die Reibung aber nur begrenz auf diesn kleinen Querschnitt. Deshalb sollte es kein Problem sein.
Dann zum "Pfusch". da ich mir bisher alles viel zu kompliziert gemacht habe, strebe ich sehr zur Verinfachung. Ich mache alles aus PVC und verklebe es fest.
Die einzige Ausnahme wird das PE-Rohr durch den Flansch sein. Hier muß es ja nicht druckfest sein, sondern nur normaldicht. Es wird ja auch alles einbetoniert. Kann ich das PE-Rohr mit Tangit in den ABS-Flansch kleben?
Die Alternative ist halt: Pe-Rohr -> Klemm-Muffe mit Gewinde -> PVC-Gewinde mit PVC-Muffe -> PVC-Rohr -> ABS-Flansch. :huh:
Oder kennst Du eine 25mm PVC-Muffe, die eine Klemme (fürs PE-Rohr) hat und eine Klebe-Muffe (fürs PVC-Rohr)? Dann bräuchte ich aber eine Verbindung Gardena-Steckanschluß auf PVC-Rohr.
Übrigens: Die meisten Provisorien werden bei mir nie ersetzt, weil sie sehr gut funktioneren. :evil:
22 Sep. 2015 16:20 #21493
Natürlich wird HT Rohr im Normalfall nicht geklebt.
Aber es gibt Situationen im Handwerk da geht nichts anderes.
Da hat sich das Anlösen des Materials mit Quellschweißmittel oder auch Folienkleber (ist auch nichts anderes) bewährt.
Anschließend mit Tangit verklebt.
Man könnte sagen, "Pfusch"
Aber ich kenne Provisorien die halten schon 20 Jahre :laugh:
20 Sep. 2015 21:05 - 20 Sep. 2015 21:08 #21492
ThorstenC antwortete auf Teichbau auf der Schwäbischen Alb
HT Rohr ist das graue Abflussrohr aus Polypropylen!
Nicht klebbar- nur schweißen oder mit Muffen verbinden!
KG Rohr ist aus PVC und mit Tangit klebbar.
Es gibt in der PVC Welt
PVC Rohre, Formstücke, Schieber in allen gängigen Größen.
Von 50mm Leitungen für Skimmer und im allgemeinen halte ich pers. garnichts.
Von unterschiedlich dimensionierten Saugleitungen auch nichts..
Kurz
auch hier erklärt gehabt....
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...bauprojekt?start=180
Es gibt und gab Fälle, wo die Skimmer nicht richtig saugen..
Rechne für eine 70mm Leitung grob mit 5m³/h benötigter Pumpleistung..
Macht bei 3 Leitungen 15m³/h...
Und die rauschen dann im NG klassisch System auch durch den FT...
Kurz
Letzte Änderung: 20 Sep. 2015 21:08 von ThorstenC.
20 Sep. 2015 16:36 #21490
Wenn du HT Rohr kleben willst!
Dichtgummi aus Muffe entfernen, Muffe und einzuklebendes Rohr mit Folienkleber einpinseln, und kurz abtrocknen lassen.
Dadurch wird das PVC angelöst. Muffe und Rohr mit Tangitkleber einstreichen und zusammenstecken. Aushärten lassen.
Ladezeit der Seite: 0.219 Sekunden
