Riesenteichbau. HILFE!
29 Sep. 2015 17:37 #21562
von Willie
Willie antwortete auf Riesenteichbau. HILFE!
Hallo Salamander
beide Willie versionen sind OK (Willy war schon vergeben).. Alles Tiere die deine Frau verjagen wuerde passen bei meiner ins Beuteschema :sick: eine 2.5m Kobra, die sich mal kurz aus den bergen sehen lassen hat sah sie als Gluecksbringer und war ein weiterer Grund, das Land zu kaufen.
Der Teich wurde vor ca 5 Jahren als Sandverkauf benutzt. Die Gegend hat von der vorletzten Eiszeit weissen Sand abgelagert der, wenn trocken, sehr hart ist. Die Waende sehen nach den Jahren noch immer steil aus.
Da er gut belebt ist und auch recht klar, werde ich die Tiefe beibehalten aber die Waende weiter auf 45 Grad abschraegen. Ich brauche da auch mehr Flachwasserbereich fuer Pflanzen.
ThorstenC hatte den Vorschlag mit dem Ueberlauf, mach ich.
Meine Maus bekommt Ihren gewuenschten Bachlauf und "Bitch" (sie kann Bridge nicht ganz richtig aussprechen :laugh: ) nur mit dem Filtern scheint es kompliziert zu werden. (hoere ich immer wieder) Ich mache zwar einen Filterteich aber mehr als Vesteck fuer kleine Fische und Froesche, die Snakeheads und Schlangen haben grossen Hunger..
das Grundwasser steigt genau bis zur Kante aber laeuft nicht ueber, es sei denn es regnet. Dann rauscht schon eine gehoerige Menge weg, da kann ich bestimmt mit einem Rohr was tricksen was Thorsten's Beschreibung nahekommt. Und da es in Rayong auch in der Trockenzeit oefter Plaetschert sehe is dort eine gute Chance, den Schlamm vom Boden loszuwerden.
P.S: Vorschriften in Thailand: der Koenig hatte den Reisbauern vor Jahren empfohlen, Teiche anzulegen als kostenlosen Fischlieferanten. Viele Arten in Thailand brauchen kaum bis keinen Sauerstoff,vermehren sich wie Irre (Tilapia, Snakehead) schmecken aber gut und haben wenig Graeten..
Es waren hier und in anderen Foren schon einige gute Hilfeleistungen dabei, DANKE Leute, weiter so!!!
Gruss Willie
Gruss Willie
29 Sep. 2015 17:09 - 29 Sep. 2015 17:30 #21560
salamander antwortete auf Riesenteichbau. HILFE!
Was jetzt? Willie oder Willy? :laugh:
Wasserschlangen, Snakehead und Krebse, meine Frau brächte ich da nicht ins Wasser! :S
Ist der jetzige Teich eigentlich natürlichen Ursprungs oder wurde er angelegt? Ich wundere mich über die Tiefe von 8 Metern.
Letzte Änderung: 29 Sep. 2015 17:30 von salamander.
Folgende Benutzer bedankten sich: Willie
29 Sep. 2015 09:48 #21557
von Willie
Danke Thorsten,
Meine Frau moechte auf jeden Fall einen Bachlauf, so kann ich ueber Wasserfall/Filterteich, den Bachlauf so einstroemen lassen dass er gegenueber der Pumpe ist.
Es ist zur Zeit noch ein Baggerloch mit steilen Waenden in hartem weissen Sand. Ein (Geo Surveyor) Kollege hat mir gesagt, die Berge sind von der vorletzten Eiszeit und darum ist der Grund so hart verdichtet. Natuerlich werde ich alles auf 45 Grad ziehen und dadurch ergibt sich auch das Mass der Flachwasserzone.
Ich bin alles abgetaucht und der Schlamm am Boden ist ca 10cm was ich warscheinlich den Krebsen zu verdanken hab.
Das mit dem Ueberlauf werde ich mir auf jeden Fall genauer ansehen, Danke fuer den Tip..
Gruss
Willy
Gruss
Willy
29 Sep. 2015 09:27 #21556
ThorstenC antwortete auf Riesenteichbau. HILFE!
Wenn das Grundwasser immer aus dem Berg hochdrückt und theoretisch irgendwo am Teichrand überläuft, dann benötigst Du keine Pumpe und keine Filteranlage.
Es ist dann ein kleiner See.
Mit entsprechendem Teichprofil wird sich der Schmutz meist an der tiefsten Stelle sammeln.
Dort kann er durch den ständigen Wasserzulauf vom Boden in den Überlauf gedrückt werden.
Google Teichmönch.
Ist eine senkrechte Kist und uraltes Prinzip bei Teichen.
Am Boden der Einlauf und oben der Überlauf.
Den Einlauf am Boden kann man ggf. auch mit entsprechenden Rohren am Boden verlängern...
Aber:
Einfach ein Loch graben und hoffen, dass es von selber mit Wasser volläuft und so bleibt??
Was ist mit den Ufern- die können je nach Boden abbrechen, wegrutschen....
Ich wäre da etwas vorsichtiger...
Thailändische Umweltvorschriften??? wenn es so etwas gibt...aber wenn jemand dort Bakschich wittert....
Ansonsten viel Spaß beim Angeln.
Google Teichmönch.
Aber:
28 Sep. 2015 18:12 - 28 Sep. 2015 18:21 #21554
von Willie
Danke Salamander,
Ich habe hier im Job nur meinen Laptop dabei, den ich fuer die Arbeit benutze. (konnte ja nicht wissen dass ich hier einen 6 Wochen "doing F*ck all Job" bekomme)
Aber sobald ich wieder zuhause bin, werde ich regelmaessig Regensaison und Trockenzeit Fotos mit Projektfortschritt einstellen.
Ich gebe mir 2 1/2 -3 Jahre Zeit alles in Form zu bringen, und vor allem durch die www.Foren Wissen anzueigen, damit es von vornerein klappt und nicht Millionen von Thai Baht aus dem Fenster fliegen. Rom ist auch nicht an einem Tag entstanden.
Ich hatte an eine Pumpe gedacht aber wenn es 2-3 Solar Sets mit halber Foerdermenge auch bringen, klar ist es eine gute Idee..
Gerne haette ich aber halt einen vernuenftig plaetschernden Bach mit Wasserfall.
Falls meine Frau und ich mal rein muessen um einen Ueberbestand an Schlangen rauszufangen, koennen wir die Pumpen ja ausschalten und den Stecker ziehen, es ist unser Leben :blink: Die Schlangen sind beissfaul aber die Snakeheads, wenn sie Brut haben
Geruechte Geruechte, Angreifen tun sie aber mein Trick beim Angeln ist voll eintauchen und Masse praesentieren, dann wirbeln sie nur vor einem rum..
Was die koennen zeigt YouTube: Snakehead vs carp
Also gehen auch mehrere Pumpen fuer einen Wasserfall und einen Bachlauf (ca 1m weit) damit meine kleine Frau auch eine Holzbruecke bekommt :laugh:
Letzte Änderung: 28 Sep. 2015 18:21 von Willie.
28 Sep. 2015 17:41 #21553
Hallo Willie!
Willkommen im Forum.
Sehr ehrgeiziges Projekt.
Wenn das Wasser über den hohen Grundwasserspiegel automatisch nachgespeist wird ist das ja bei der Teichgrösse eine kostengünstige Angelegenheit. :woohoo:
Über Filtertechnik wirst du dir bei der Größe auch keine Gedanken machen müsssen. mit Filtergraben sollte der Teich das alleine schaffen. Noch dazu wenn der Teich schon länger im ökologischen Gleichgewicht ist.
Auch Skimmer machen bei dieser Teichgröße keinen Sinn.
Ich denke die Wassertemperaturen werden im Jahresmittel bei ca. 28° C liegen. Also ganzjährig nutzbar.
Wenn es ein Schwimmteich werden soll, darf die OASE Aquamax nach Deutschen Vorschriften ( VDE ) nicht im Teich verbaut werden. Sie muß in einen externen Pumpenschacht. ( mag in Thailand anders sein.) Aber es ist ja DEIN Leben. :whistle:
Da ja keine Folie in den Teich kommt müsstest du eine Saugleitung vom Pumpenschacht in den Teich legen. Der Querschnitt der Saug- und Druckleitung hängt von der tatsächlichen Förderleistung der Pumpe ab. Auch der Saugkorb muß groß genug dimensioniert sein.
Zu Überlegen wäre ob statt einer Pumpe mit 40 000 Litern vieleicht 2 Pumpen mit je 20 000 Litern zum Einsatz kommen.
So könnte der Teich von 2 Seiten besser durchströmt werden.
Wie sieht es den in Thailand mit Wasserpflanzen aus, was wächst den da so alles?
Stell doch mal ein paar Bilder vom vorhanden Teich mit Vegetation ein.
