Bodenfilter im Filtergraben
19 Juni 2016 04:34 #23494 von Michael S.
Danke Roland,
denke werde es auch so machen.
Gruß micha
18 Juni 2016 14:20 #23486 von salamander
Hallo micha,
ja ich würde das wieder so machen.
Es sind die feinen Filterkörbe je 1m lang, wie auf den Bildern zu erkennen sind die Körbe alle miteinander über Abzweige verbunden. So ist gewährleistet das die beiden Pumpen auch wenn ein Korb verschmutzt sein sollte immer noch genug Wasser bekommen.
Du hast recht die Filterkörbe sind etwa 10 cm mit Kies überdeckt. So ist es relativ einfach an die Körbe zu kommen um Verschmutzungen zu entfernen, was bis jetzt aber noch nicht notwendig war.
Das einzige was ich bis jetzt im Filter fand, sind ca. 2-3 mm große Schneckengehäuse. Die sammle ich ein und setze sie in den Filtergraben.
18 Juni 2016 05:45 #23481 von Michael S.
Hallo Roland,
ich habe deine Teichdoku gelesen - sehr schön geworden.
Ich hätte da ein paar Fragen an Dich:
Du schreibst, du hast für den Kiesvorfilter eine Korngröße 16/32mm genommen (ich nehme an so ca. 10cm Rohrüberdeckung). Wie sind deine Erfahrungen damit?
Hast du die normalen Ansaugkörbe von NG genommen oder die Feinen?
Hast du fest gestellt, ob da doch noch Kleingetier im Pumpenschacht ankommt?
Würdest du das wieder so machen?
Gruß micha
18 Juni 2016 05:33 #23480 von Michael S.
Hallo Mr.Dd,
genau das meinte ich.
danke für den Link.
Gruß micha
17 Juni 2016 19:54 - 17 Juni 2016 20:00 #23478 von Mr.DD
Hört sich nach dem Vorfilter vor dem Pumpenschacht an... welcher mit einer Kiesschicht bedeckt wird.
Da sich die Zwischenräume des Kies mit der Zeit zusetzen, würde ich nicht zu viel Kies benutzen...
Für mich hatte ich geplant, engmaschige Netzbeutel zu Benutzen und diese mit Kies zu befüllen... für eine einfachere Reinigung.
Aber ob es Sinn macht ist die andere Frage zumal man den Kies vielleicht nur aller 5 Jahre mal Reinigen muss....?
In salamanders Bautagebuch auf Seite 23 ist es zu finden.
salamander schrieb:
Die Filter werden noch bis auf Höhe der kleinen Mauer mit Sandsteinkies der Körnung 16 / 32 mm abgedeckt.
MfG Daniel
Letzte Änderung: 17 Juni 2016 20:00 von Mr.DD.
17 Juni 2016 18:10 #23470 von salamander
Ich denke du meinst das Pflanzsubstrat im FG, da empfielt NG eine 10 cm dicke Schicht aus ungewaschenem lehmhaltigem Sand.
