Terrassenteich so umsetzbar?!?
- BennBremer
02 Aug. 2016 08:29 - 02 Aug. 2016 08:30 #23871
von BennBremer
BennBremer antwortete auf Terrassenteich so umsetzbar?!?
Hallo Farmer,
auf die GFK-Becken bin ich auch gestoßen, wäre sicherlich eine schnelle und einfache Lösung.
Ich gebe Dir Recht, dass es am Ende wohl nicht wirklich ein Teich wird sondern ein formales Wasserbecken.
Hier würde ich ohne Pflanzen zwangsläufig ein Algenproblem bekommen bzw. das angesprochene Sumpfloch betreiben.
Ich möchte ungerne mit Chemie arbeiten. Trotzdem soll das Becken allerdings nicht ein klassisches Ökosystem werden, das würde nicht zum Konzept des Garten passen.
Grundsätzlich kommt dieses Becken wie auf Bild 4 angelegt, meinen Vorstellungen entgegen:
GFK-Wasserbecken 300 x 180 x 52 (siehe Bild 4)
Wenn ich das Becken an einer Seite mit Sumpfgras und Wasserpest bepflanze, würde das den Algenwuchs verhindern?
VG
BB
VG
BB
Letzte Änderung: 02 Aug. 2016 08:30 von BennBremer.
24 Juli 2016 03:45 #23822
the_farmer antwortete auf Terrassenteich so umsetzbar?!?
wie groß soll der der Teich denn werden?
es gibt wunderbare gfk-becken in blau und schwarz....ganz bezahlbar bis ca. 4m3
ansonsten gibs genug koiteichspezis, die faltenfrei Folie schweissen können.
aber das, was du als Teich beschreibst, wird kein kein, das wird nen sumpfloch.
je nach Wohnort muss das der grund 70-100 cm tief sein, um ein durchfrieren zu verhindern.
eine Ansammlung von wasser ist entweder eine pfütze oder ein ökosystem. in diesem muss zwangsweise pflanzen geben. (aber ohne fische nicht zwingend einen filter.)
mit den passenden pflanzen und ohne besatz an fischen könntest du fix und ohne filter einen Teich mit glasklarem wasser hinbekommen.
13 Juli 2016 18:25 #23723
salamander antwortete auf Terrassenteich so umsetzbar?!?
40 cm Wassertiefe sollten ok. sein.
- BennBremer
13 Juli 2016 06:23 - 13 Juli 2016 06:26 #23714
von BennBremer
BennBremer antwortete auf Terrassenteich so umsetzbar?!? GFK + Beton?
Chemiekeule klingt einfach, aber ich hätte da etwas Bedenken, dass unser Hund mal einen Schluck aus dem Becken nimmt
Ich habe mich jetzt noch einmal bezüglich der Epoxidharzlösung umgeschaut und bin neben einigen Anleitungen auch auf dieses Video gestoßen:
Ist sicherlich aufwendiger als eine rechtwinkelige Grube auszuheben und mit Folie auszulegen.
Beton und Steine mal nicht betrachtet, was muss ich für einen m² GFK + Harz an Kosten einplanen und welche Dicke sollten die GFK Matten haben?
@Salamander
Welche Mindesttiefe sollte das Becken bei Deiner Lösung min. haben?
Guten Start in den Tag euch allen.
BB
@Salamander
BB
Letzte Änderung: 13 Juli 2016 06:26 von BennBremer.
12 Juli 2016 18:13 #23712
du schreibst ja selbst das du den Teich auf einer Messe gesehen hast, also neu und wunderbar sauber.
Schau dir mal Teiche mit Kiesfüllung an die ein oder zwei Jahre alt sind. Wie der Kies aussieht. Kies reinigen ist sehr aufwendig und arbeitsintensiv.
Auch Filter oder Chemiekeule ändern daran wenig.
Bei einem winkligem Teichbecken würde ich mir die Folie faltenfrei einschweißen lassen.
Den Boden würde ich mit einer Schicht ungewaschenem Sand 0-2 mm ungefähr 8-10 cm bedecken. Ein paar schöne Teichpflanzen eventuell in Pflanzkübeln. Pflanzen sind sehr wichtig für die Wasserqualität.
Eine Pumpe in der richtigen Größe, das Wasser sollte ungefähr alle 2 Std. komplett umgewälzt werden.
Dazu einen NG Standartfilter, der geht bis ungefähr 4,2m²/h den brauchst du bei dem kleinen Teichvolumen nicht so oft reinigen.
Auch auf einen kleinen Skimmer würde ich nicht verzichten, sonst musst du den ganzen Schmutz auf der Wasseroberfläche ständig abkeschern.
12 Juli 2016 16:46 #23711
von mikdoe
mikdoe antwortete auf Terrassenteich so umsetzbar?!?
Auch gut
Ladezeit der Seite: 0.232 Sekunden
