Anfanger braucht Tipps
17 Juli 2019 18:01 #28744
the_farmer antwortete auf Anfanger braucht Tipps
.......auch mit der gefahr, mich im kreise zu drehen: da sollten keine fische rein!
17 Juli 2019 15:41 #28742
von Ralle83
Ralle83 antwortete auf Anfanger braucht Tipps
Ah OK.. Bin jetzt fertig jetzt muss ich nur noch warten bis die folie passend sitzt um sie ab zu schneiden.
Wie lange muss ich warten bis ich da Fische rein machen kann
17 Juli 2019 10:01 #28740
du begrenzt den nicht eingefrorenen lebensraum auf wenige liter wasser. in diesem atmen fische (wenn auch sehr viel wenige als bei 20 grad) kacken und bewegen sich. zudem gammelt der mulm. das ökosystem wird umkippen. alternativ geht der sauerstoff aus.
17 Juli 2019 09:19 #28739
von Ralle83
Was für Sicherheitsreserven???
Wie vermörteln?
Muss ich bei dem Teich auch eine Kapillarsperre machen?
Wie vermörteln?
- Teichmädel
- Dank erhalten: 72
17 Juli 2019 05:38 #28738
von Teichmädel
Chrissi und Tina
Teichmädel antwortete auf Anfanger braucht Tipps
Hallo Ralle,
bei so kleinen Teichen wird es schwierig die Falten vernünftig zu legen. Durch die engen Rundungen und steilen Hänge entstehen viele Falten, die irgendwo hin müssen.
Als Beispiel: Nimm mal eine ovale Tupperschüssel und versuch die mal mit einem rechteckigen Blatt Papier auszulegen.
Das ist eine prima Übung, wie schwer es später gehen wird.
Wie Farmer schon sagte: Du brauchst für die Fische Sicherheitsreserven.
Willst du den Teich auch vermörteln?
LG Chrissi
LG Chrissi
Chrissi und Tina
13 Juli 2019 15:52 #28719
von Ralle83
Achso so und ich habe gelesen und gehört das es besser ist grosse falten zu haben als kleine
