Saugsammler einmauern?
26 Juni 2007 10:24 #1073 von Horst
mit dem Einmauern kann ich mich auch nicht anfreunden.
Ich habe mir eine Betonplatte (40x40) besorgt, vier Löcher eingebohrt und den Kasten an der Außenseite (überstehende Kante am Fuß) mit der Platte verschraubt (ich wollte keine Löcher in den Boden des Saugsammlers bohren). Die Platte wurde dann über der Folie einbetoniert. Das sollte mir genügend Gewicht gegen den Auftrieb geben.
Falls ich einmal ausbauen muss, werden die Schlauchverbindungen gelöst und die beiden teichseitigen Schrauben gelöst. Fertig.
Horst
www.lochner-borst.de/fotoalbum_privat/index.htm
Horst
12 Juni 2007 08:07 #1072 von Step
Moin rmoc,
ich hatte den Saugsammler einbetoniert, leider ein bis zwei cm zu tief, gibts einen Thread dazu, glaube ich.
Nicht betonieren, sondern mit Steinen beschweren und versenken erscheint mir inzwischen auch als richtige Lösung, da kann man notfalls die Höhe anpassen, allerdings nur im cm-Bereich, da Standort und Höhe ja durch die Dammdurchführung ziemlich festgelegt sind.
Den Saugsammler später auszubauen ist ein ziemliches Unterfangen, wenn ich mich richtig erinnere, ist das KG-Rohr doch auch da eingeklebt?
Alles Gute!
Step.
12 Juni 2007 07:15 #1071 von rmoc
Saugsammler einmauern? wurde erstellt von rmoc
Guten Morgen,
noch eine Frage zum Saugsammler: ich habe gestern in einem Beitrag gelesen, dass "ohnehin fast jeder Saugsammler eingemauert wird" (oder so ähnlich) ... was sind denn da Eure Erfahrungen? Habt ihr die schönen braunen Kästen versteckt (mit Verbundmatte umwickelt, komplett eingemauert, etc.)? Von oben muss man drankommen, das ist klar. Sollte man aber nicht auch die Einläufe zugänglich halten (wenn mal ein Schlauch gewechselt werden muss)? Hat schon jemand einen Saugsammler wieder komplett ausbauen müssen?
Damit die Saugsammler eben stehen, haben wir einfach eine gerade Fläche betoniert (anstelle eines Pflastersteins mit scharfen Kanten). Ich hatte ursprünglich überlegt, die unteren cm des Saugsammlers einzubetonieren, haben dann davon Abstand genommen, eben, weil ich mir überlegt habe, dass man den Saugsammler vielleicht auch mal anheben oder ausbauen will. Das Anschließen der Rohre ging so allemal leichter.
Viele Grüße aus dem regnerischen Tirol,
Hannes und Raphaela
