undichter Teich
28 Sep. 2011 16:39 #14972 von deichhase
Moin Edi,
mal ganz langsam,
wie viel Wasser verliert der Teich, kann es auch Verdunstung sein? Verschwindet das Wasser bis zu einem bestimmten Wasserstand, oder endlos? Geht das schnell oder langsam?
Bei starkem Wasserverlust kann man mit etwas Kondensmilch die Strömungsrichtung erkennen...
War nach Fertigstellung kein Wasserverlust?
Hast du den Teich nach NGPrinzip gebaut?
Wenn Vlies drunter liegt, hast du gute Chancen, daß ein evtl. Loch sich zusetzt.
Wirklich ein Loch in der Folie ist sehr selten. Evtl. sind Pflanzen über die Kante gewachsen und und ziehen Wasser raus.
Es gibt meines Wissens nichts, was du zwischen Vermörtelung und Folie kippen kannst.
Vielleicht hast du noch mal einige Bilder, die du uns einstellen kannst, dann haben wir vielleicht noch Ideen für die Ursache.
Hoffentlich ist es nicht zu schlimm
Levke
28 Sep. 2011 15:23 #14971 von Konzept
undichter Teich wurde erstellt von Konzept
bin seit Sommer stolzer Besitzer eines Schwimmteiches , habe nur ein Problem er verliert Wasser !
Verbundmatte ist vermörtelt als die Folie nicht ganz so leicht einzusehen gibt es etwas wo man zwischen Filie und VM einbringen kann um das Leck zu versiegeln ? Oder wie könnte man das Leck finden .
Wäre nett wenn mir jemand eine Antwort gibt.
Gruß Edi
