- Dank erhalten: 6
Filtergraben-5 cm Sicherung an den Stufen fehlt
05 Juli 2021 09:48 #32375
von RichardG
RichardG antwortete auf Filtergraben-5 cm Sicherung an den Stufen fehlt
Meine Sicherung ist an einigen Stellen zu niedrig ausgefallen. Ich habe mehrere Meter erhöht und ergänzt, indem ich einfach den Untergrund etwas aufgerauht habe und mit NaturaGart Beton aufbetoniert habe - hat jetzt bereits 2 Winter mit Eis etc. wunderbar gehalten.
- hopfenbrause
- Junior Mitglied
05 Juli 2021 08:02 #32369
von hopfenbrause
hopfenbrause antwortete auf Filtergraben-5 cm Sicherung an den Stufen fehlt
Danke für den Tipp, werde heute mal mit NaturaGart telefonieren
- hopfenbrause
- Junior Mitglied
05 Juli 2021 08:00 #32367
von hopfenbrause
Guten Morgen, das mit dem Lerchenholz ist eine gute Idee Dankeschön.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
05 Juli 2021 07:11 #32364
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Filtergraben-5 cm Sicherung an den Stufen fehlt
es gibt von Naturagart so eine Art Gewebeschläuche die mit Sand gefüllt werden.
Die könntest du auch hinlegen.
Als Stabilisation für den Sand sollte es reichen.
mfg
Georg
mfg
Georg
- Abwesend
04 Juli 2021 09:01 #32360
Lohschneider antwortete auf Filtergraben-5 cm Sicherung an den Stufen fehlt
Wir haben eine solche "Sicherung" überhaupt nicht gemacht, muss sagen dass ich spontan auch nicht weiß, ob das so bei NG in der Anleitung steht? Also unser Sand hält auf den Stufen auch so, spätestens wenn alles ein wenig verwurzelt ist. Wir haben teilweise Steine mit eingebaut -Granitfindlinge - diese stabilisieren.
Du könntest aber z.B. eine Lärchenholzleiste an den Rand legen, diese vorne und hinten mit einem Stein fixieren. Das würde den Sand auch halten
- hopfenbrause
- Junior Mitglied
04 Juli 2021 06:52 #32359
von hopfenbrause
Filtergraben-5 cm Sicherung an den Stufen fehlt wurde erstellt von hopfenbrause
ich habe beim vermörteln des Filtergrabens die ca. 5 cm hohe Stufe, die den lemmhaltigen Sand halten soll vergessen. Hat einer eine Idee wie ich nachträglich dort eine Sicherung bauen kann?
Gruß Christian
Gruß Christian
Anhang wurde nicht gefunden.
