Vlies, Verbundmatte, Ufermatte und Folie schneiden - Super Tip!!
- kama98
- Besucher
07 Aug. 2009 08:00 #9910
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Vlies, Verbundmatte, Ufermatte und Folie schneiden - Super Tip!!
@ trebondi: das wäre vermutlich die beste lösung....:laugh:
@ reinhard: naja, ein paar meter sind das schon, die ich da schneiden muß....tendiere aber auch dazu, mir eine ordentliche schere zu besorgen. v.a unter wasser wird das vermutlich am besten klappen.
ich kann dann ja mal berichten.
danke bis hierher und grüße,
katrin
katrin
06 Aug. 2009 17:58 #9903
Hallo zusammen
Für solche Kleinigkeiten zu schneiden tut es auch eine ordentliche Schere.
Die Betonung liegt auf ordentlich und nicht irgend so eine "Bastelschere" verwenden.
06 Aug. 2009 11:41 #9898
ich habe den Tipp von Peterle (S.1 dieses Themas) angenommen, hat super funktioniert, der Akkuschneider von Bosch. Da sich das Teil auch selber nachschärft, konnte ich damit problemlos allein in der Grube arbeiten.
Wenn du damit allerdings auch unter Wasser schneiden willst, habe ich keine Ahnung, wie lange das funzt. Die 49€ wären mir für diesen Versuch zu schade.
06 Aug. 2009 11:31 #9895
von trebondi
Da fällt mir nur noch das hier ein:
www.metacafe.com/watch/1035606/jedi_ginsu_knife_commercial/
Leider ist das nur schwer zu bekommen...
Das Flies ist wirklich ein Messerkiller.
- kama98
- Besucher
06 Aug. 2009 08:00 #9891
von kama98
Wir würden gerne die Ufermatte unter Wasser etwas "rund" schneiden, damit die besonders in Kurven auftauchenden "eckigen Überlappungen" verschwinden - zu diesem Zwecke eignet sich das Akkumesser natürlich eher schlecht
Auch die Cuttermesser, mit denen wir in der Bauphase und beim Schneiden von Vlies und Verbundmatte recht zufrieden waren, versagen bei der Ufermatte ziemlich. Habe auch schon einige Küchenmesser durch, aber auch damit geht es nur sehr mühsam und ich muß die dauernd nachschleifen. Unter Wasser habe ich es erst gar nicht versucht.
Ähnliches Problem habe ich beim Abschneiden des überschüssigen Vlieses im Bereich der Saugsperre; dort muß es ja exakt bündig mit den Pflastersteinen abgeschnitten werden und das funktioniert mit dem Cuttermesser so gut wie gar nicht. Mag natürlich auch daran liegen, daß das Vlies inzwischen voll Sand etc. ist.
Hat jemand noch einen anderen Tipp als die bereits genannten?
Danke und Grüße,
Katrin
Danke und Grüße,
Katrin
28 Aug. 2008 12:12 #6275
