Sind verschiedene Ufer möglich?
02 Apr. 2009 08:25 #7974 von Matthias
Levke hat 100%ig Recht. Wenn Du den letzten Wall (vom Ufergraben zum Umland) 2cm tiefer baust als den Wall zum eigentlichen Teich und ihn dann außerdem noch an geeigneten Stellen als planmäßigen Überlauf etwas absenkst, bist Du auf der sicheren Seite und nichts kann passieren.
01 Apr. 2009 13:58 #7965 von deichhase
Moin Thomas,
auf keinen Fall darf Wasser vom Ufergraben zurück in den Teich.
Der Nährstoffgehalt im UG ist durch die eingebrachte Erde viel höher, und würde die Algen im Teich beglücken.
Wenn im UG für Notfälle (Starkregen) ein Überlauf vorhanden ist, und die Höhe unterhalb des Wasserspiegels liegt, läuft kein Wasser zurück.
Durch die Sogwirkung bleibt die Wasserhöhe im UG ca. 2 cm unterhalb des Teiches.
Bei mir funktioniert das so.
Viel Erfolg
Levke
01 Apr. 2009 07:46 #7961 von Thomas2010
Hi Peeti,
dann werde ich das so machen.
Ich war mir nur nicht sicher, wie sich das auf das Teichwasser auswirkt, wenn Wasser aus dem schmalen Ufergraben (dass durch bepflanzete Ufermatten in den Graben gesogen wird) in den Teich gelangt, sozusagen zurückläuft.
Beste Grüße Thomas
30 März 2009 18:25 #7937 von Peeti
natürlich kannst Du sie unterschiedlich gestalten.
Es ist sicherlich möglich den Wall gering oder breit zu
machen.
Wichtig ist halt das eine Saugsperre besteht.
Bei meinem Filterteich habe ich auf einen Ufergraben
in einem bestimmten Bereich verzichtet.
Dieses dürfte von Baustelle zu Baustelle unterschiedlich
sein.
Peeti
30 März 2009 15:54 #7933 von Thomas2010
Hallo Peeti,
ja, dass rechte von den beiden würde ich auch nehmen. Da die links abgebildete Version falsch ist.
Du meinst also, ich kann ruhig zwei Varianten nutzen?
bg Thomas
30 März 2009 13:25 #7931 von Peeti
ich würde das rechts oder das von NG bevorzugen.
Dann kannst Du noch Pflanzen in den Uferbereich setzen.
Peeti
