- Dank erhalten: 13
"Pool" unten - Filtergraben höher anlegen?
09 Apr. 2009 09:06 #8064
Matthias antwortete auf Aw: "Pool" unten - Filtergraben höher anlegen?
Hallo schnicks,
jetzt habe ich das verstanden.
08 Apr. 2009 17:13 #8057
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: "Pool" unten - Filtergraben höher anlegen?
... und wenn die Pflanzen schon hoch genug gewachsen sind (im Filtergraben), dann mache ich dass, was NG eigentlich nicht will.
(ich stelle in den Hauptteich, da wo eigentlich "Schmutzwasser" ist) eine zweite Pumpe, schalte die Pumpe im Filtergraben ab und
mache den Schieber im ZST Kasten zu.
Dann pumpe ich soviel Wasser in den Filtergraben, dass er als "Wasserfall" in den Hauptteich läuft.
Die Pumpenposition ist nur "schemastisch", es wird aber Wasser "offen" befüllt sodass auch bei Pumpenausfall kein Auslaufen durch
den Schlauch passieren kann.
Auch ohne ZST läuft das Hauptteichwasser dann erst durch die Pflanzen im Filtergraben, aber halt nur "andersrum"...
(klar, dass hier ist nur eine "Notlösung" für zwei Teiche mit Höhenunterschied)
Und man hat halt die Arbeit, den ZST Kasten umzuschiebern, wenn man "umschalten" möchte,...
mfG. Micha
mfG. Micha
08 Apr. 2009 17:06 - 08 Apr. 2009 17:08 #8056
von schnicks
Matthias schrieb:
Hallo Matthias
Zur erklärung meine "hoffentlich" besseren Skizzen als meine Worte:
Zuerst mein Filtergraben wie er nach NG Anleitung auch gelöst ist.
(Nachteil, da der Filtergraben eigentlich ca. 40cm höher liegt, habe ich recht viel Teichrand wo noch "Luft" ist(am Filtergraben) und eigentlich noch Wasser reinlaufen könnte:
...ich habe noch im Hinterkopf, dass du ein Tüftler und Techniker bist
.... Läuft dann nicht der Filtergraben leer und flutet den Teich darunter?
Hallo Matthias
Letzte Änderung: 08 Apr. 2009 17:08 von schnicks.
07 Apr. 2009 11:39 #8050
@schnicks
irgentwie verstehe ich deine Konstruktion mit dem Höhenunterschied von Teich und Filtergraben nicht.
Gut, ich habe noch im Hinterkopf, dass du ein Tüftler und Techniker bist....,und ich glaube schon, dass du vieles bedacht hast.
Was passiert bei Pumpenausfall? Läuft dann nicht der Filtergraben leer und flutet den Teich darunter?
06 Apr. 2009 16:39 #8047
von schnicks
naja,..
fragen wird wohl nicht soviel bringen,.. habe ich damals auch versucht,..
das Filtergrabenprinzip funktioniert halt nur, wenn die Pumpe im Filtergraben steht,..
Im Nachhinein, hätte ich auch lieber zwei Teiche mit 0,5m Höhenversatz gebaut,.. und dannn trotzdem die Pumpe in den Hauptteich,..
Naja,.. ich habe den Filtergraben so "felxibel" gebaut, dass ich auch die ZST-Kiste zumachen kann und dann mit einer zweiten Pumpe
(was ja NG nicht will, direkt das "Schmutz"wasser in den Filtergraben,.. pumpen "kann",.. mache ich derzeit aber noch nicht)
(der läuft dann halt voll und "über" und kontrolliert als Mini Wasserfall zurück in den Hauptteich,..
mfG.
mfG.
06 Apr. 2009 09:58 #8044
von Vendela
Vendela antwortete auf Aw: "Pool" unten - Filtergraben höher anlegen?
Ja, der Baugrund ist tatsächlich am Pöstlingberg
werde mal nachfragen...
