Sand-Lehm-Mischung
17 Juni 2010 11:04 #12347
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Sand-Lehm-Mischung
Moin Fred,
herzlich willkommen.
Das stabile Gleichgewicht in den kleinen Becken wird schwierig werden. Das wird auch NG dir erzählt haben.
Wir sind auch mal mit einen kl. Becken angefangen.
Die teuren Kiesel halte ich nicht für notwendig, da sie bald unter Algen und Sediment liegen, wirst du sie sowieso nicht sehen.
Algen werden ein Problem bleiben.
Wie wäre es mit ungewaschenem Kies als Bodengrund?
Levke
Levke
17 Juni 2010 07:32 #12342
von friebel
friebel antwortete auf Aw: Sand-Lehm-Mischung
Ein herzliches Hallo an alle.
Zunächst soll erwähnt sein, dass ich mich gerade erst angemeldet habe, mich hier also noch nicht so gut auskenne.
Zu meinen Fragen: Ich habe kürzlich meinen Garten am Haus erweitert, indem ich 120 qm Land dazu erworben habe. Nun konnte ich auch meinen Traum von einem Gartenteich verwirklichen, da ich aber keinerlei Erfahrungen habe, versuche ich mich derzeit an 2 kleinen (150 und 250 l-Fertigbecken) Teichen. Ich hatte alles an ng geschrieben, ein gutes Angebot erhalten und auch die Teiche inzwischen bepflanzt. Es sieht sehr schön aus, die Pflanzen sind natürlich alle noch sehr klein. ng hatte mir empfohlen, die Flachzonenpflanzen in eine 10 cm Sandschicht zu pflanzen, dazu die erste Frage: Spiel/Sandkastensand? Also ich habe momentan diesen feinen Kies genommen, welchen man auch für den Grund in Aquarien nimmt. Ist das ok, oder sollte es wirklich ganz feiner Sand sein?
Nach nun 4 Tagen setzen sich an den Steinen und am Becken Algen ab, also alles wird etwas grün. Ist das normal bei neuen Teichen, sollte ich Schnecken einsetzen?
Ich möchte keine Pumpen oder Filter einsetzen, sondern, sofern ich es hinbekomme, ein natürliches Gleichgewicht erreichen.
lg
Fred
lg
Fred
17 Juni 2010 04:17 #12338
von Der Falke
Der Falke
Der Falke antwortete auf Aw: Sand-Lehm-Mischung
Der hält dann aber auch nur für den einen Einsatz
Halte nix von Baumarktgeräten.
Ex gibt auch Werkzeugverleiher, da bekommst Du anständige Maschinen, die auch den EInsatz problemlos aushalten.
Aber willst Du Dir wirklich so viel Arbeit machen, und den ganzen Sand-/Lehm durchmischen?
Der Lehm müsste eigentlich nach längerem Wasserkontakt zerfallen, leg doch mal probehalber ein Stück Lehm über einen Tag in ein Wasserbehälter.
Der Falke
Der Falke
Der Falke
16 Juni 2010 11:11 #12321
Matthias antwortete auf Aw: Sand-Lehm-Mischung
Hi,
dann nimmst du eben eine Bohrmaschine und spannst einen Rührvorsatz ein und quirlst das Ganze in einer Budde schön durch.
Diese Rührer gibts in unterschiedlichen Qualitäten (und Preisen) in jedem Baumarkt.
16 Juni 2010 11:01 #12320
von kehd
Sand-Lehm-Mischung wurde erstellt von kehd
Wir sind gerade dabei bei einem kleinen Teich den Boden und die Terrassen mit dem Sand-Lehm-Gemisch zu füllen.
Lehm haben wir noch vom Aushub. Den Sand dazugekauft.
Wie kann man kleine Mengen Sand mit Lehm homogen bekommen?
Wir haben den Sand und den Lehm in Behälter getan und die Lehmbrocken mit Spaten/Maurerkelle zerschnitten.
Trotzdem bleiben so 1cm große Lehmbröckchen (und zerfallen auch im Wasser nicht)zurück.
Betonmischmaschine ist keine Lösung. ich habe keine und kann auch keine geliehene transportieren.
Hat jemand einen Trick?
