Überlauf
06 Mai 2011 10:30 #14056 von Thomas2011
Thomas2011 antwortete auf Aw: Überlauf
Hallo Dieter,
habe den Teich um meine Terrasse herumgebaut und will Folie und UM daran mit Klemmprofilen befestigen. Hatte angenommen, daß bei längeren Regenperioden die Kapillarwirkunf der UM evtl. nicht ausreicht, um ein Überlaufen des Teiches im Bereich der Terasse zu verhindern und daher "zur Sicherheit" einen Überlauf in den Wall eingebaut.
Gruß,
Thomas
06 Mai 2011 10:10 #14053 von DieterH
DieterH antwortete auf Aw: Überlauf
Hallo Thomas,
der Überlauf wird normalerweise nicht durch /innerhalb des Uferwall realisiert (hier erfolgt ja der "natürliche" Überlauf durch die Kappillarwirkung der Uferwall Abdeckung (Sand, Pflanzen) selbst.
Der Überlauf gehört in den äußeren Rand des Ufergrabens.
Also: Scheitel des Uferwalls überall gleich hoch. (z.b. +5 cm über "normal" Wasserstand)
Rand des Ufergrabens generell höher als der Uferwall.
Überlaufhöhe so, dass dein max. Wassserstand eben gerade erreicht wird, also z.B. +3 cm über "normal"
Dieter
06 Mai 2011 09:59 #14051 von Thomas2011
Überlauf wurde erstellt von Thomas2011
mein Uferwall ist fertig, Borde in Mörtel. Der Überlauf im Uferwall ist ca. 1 m breit und 4 cm tiefer/niedriger als der Uferwall.
Ist das zu tief/niedrig ?
Gruß,
Thomas
