Teichrand sanieren
- Alexander Huemer
07 Apr. 2021 13:29 #31441
von Alexander Huemer
Alexander Huemer antwortete auf Teichrand sanieren
Hallo Salamander, du hast ja den Uferrand genau nach Vorgabe von NG gemacht, warum ist dir der Rand trotzdem gebrochen und brauchst Steine? Frost im Winter bei zu niedrigen Wasserstand?
22 März 2021 10:27 #31314
von Nick1234
Nick1234 antwortete auf Teichrand sanieren
Hi Hans Peter,
wie hat die Sanierung geklappt? Waren die Stellen tatsächlich die, die du nur dünn vermörtelt hattest? Das würde uns sehr helfen!
Viele Grüße,
Nick
Viele Grüße,
Nick
11 Mai 2018 05:47 #26996
salamander antwortete auf Teichrand sanieren
11 Mai 2018 04:41 #26995
von Kaktus01
Kaktus01 antwortete auf Teichrand sanieren
Das ist genau das Problem bei der Vermörtelung eines Teiches. Wird bis über die Wasseroberfläche vermörtelt,lößt sich dieser durch die Witterungseinflüsse (Eis..).So wie Salamander schreibt mit Steinen kaschieren, oder im oberen Bereich Ufermatte einbauen, und diese dann z.b.bepflanzen. Auch ist die Ufermatte im oberern Uferbereich in“ ein hervorragender Schutz gegen Witterungseinflüsse. Wenn du wieder im oberen Bereich vermörtelst,hast du bald wieder das Problem das sich der Mörtel zerbröselt.
11 Mai 2018 00:08 #26994
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Teichrand sanieren
habe ich an den stellen, wo ich zu wenig aufgetragen habe alle stelle mit 2 und mehr cm dicke sind top versuche an den riss stellen moos anzuzsiedeln....
MfG Daniel
10 Mai 2018 14:13 #26991
von Teichmari
Teichmari antwortete auf Teichrand sanieren
Wir haben genau das gleiche Problem.
Gibt es da schon eine Lösung?
Gruß Mari
Gruß Mari
