Teichrand (Folie) verstecken
16 Aug. 2021 21:04 #32903
von Maverix
Maverix antwortete auf Teichrand (Folie) verstecken
Hi,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Idee hatte ich tatsächlich auch schon, allerdings frage ich mich welche Erde ich dann am besten verwende für den Graben und ob diese nicht in den Teich gespühlt wird wenn der Graben dann doch mal voll läuft ?
Patrick
Patrick
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
16 Aug. 2021 19:29 - 16 Aug. 2021 19:55 #32896
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Teichrand (Folie) verstecken
was ich am Foto erkennen kann hast du die Folie nach dem Kies (Landseite) wieder hochgezogen.
Somit hast du schon mal sichergestellt dass das Umland nicht Wasser saugt.
Ich befürchte aber das dir beim planschen im Teich und bei Regen dir die Rinne mit Kies immer wieder vollaufen wird und dort das Wasser "vergammelt".
Du könntest die Rinne in einen Ufergraben umfunktionieren indem du diese mit einer Ufermatte mit dem Teich verbindest und dann mit Erde befüllt die du dann bepflanzen kannst.
Somit hättest du die Folie mit einer Ufermatte abgedeckt und anstatt der Kies Rinne hättest du einen schön bewachsenen Ufergraben.
Ja durch den Ufergraben und die Matte kommt es zu Verdunstung.
Ich nehme das für meinen schön bewachsenen Ufergraben aber gerne in Kauf.
Mfg
Georg
Mfg
Georg
Letzte Änderung: 16 Aug. 2021 19:55 von Georgs Teich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Osie
16 Aug. 2021 10:38 #32889
von Maverix
Teichrand (Folie) verstecken wurde erstellt von Maverix
Hallo Zusammen,
da ich neu hier bin, eine kurze Vorstellung....Ich heisse Patrick bin 37 Jahre alt und komme aus NRW. Unser Teich ist nun am Wochenende fertig geworden und hat eine Gesamtfläche von 64m² und misst an der tiefsten Stelle 100 cm.
Es handelt sich dabei um einen Folienteich (PVC) indem sich momentan weder Besatz noch Technik befindet. Die Kapillarsperre habe ich anhand von einem kleinen Graben, durchgängig mit Folie und anschließender Füllung mit 8-16 mm Drainagekies gebaut.
Nun zu meinem Anliegen, ich würde gerne rundherum zumindest die Oberflächenkante der schwarzen Teichfolie verschwinden lassen, mir fällt aber absolut nichts dazu ein. Ich habe mir bereits Steinfolie angesehen, dabei missfällt mir dass diese für einen optimalen Halt verklebt werden sollte. Bei den Ufermatten mache ich mir etwas sorgen über den Wasserverlust durch ständiges Vollsaugen und verdunsten. Habt ihr evtl. einen Rat oder eine Hilfestellung für mich wie ich das Vorhaben am besten umsetzen könnte ?
Patrick
Patrick
