Höhe des Uferwalles
04 Juni 2008 15:18 #5375
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Höhe des Uferwalles
ich habe den Uferwall etwas höher aufgebaut, durch den eingeschlämmten Sand wird genügend Wasser in den Ufergraben gesaugt.
Das Problem ist die Auswaschung des Sandes durch den Wellenschlag der badenden Kinder, der ist doch ganz erheblich. Ich wollte aber auch ein Überschwappen vermeiden.
Ich habe mal irgendwo gelesen, daß das System auch noch mit 25 cm Höhe funktioniert, wenn der Sand auf der Ufermatte genügend Halt findet. Ganz flacher Böschungswinkel.
Viel Spaß Levke
Viel Spaß Levke
02 Juni 2008 11:13 #5353
von wicki
wicki antwortete auf Aw: Höhe des Uferwalles
Hallo an Alle,
Gibt es Erfahrungswerte wie hoch ein Uferwall über der Wasserlinie sein kann, damit die (eingesandete) Ufermatte noch Wasser in einen angrenzenden Ufergraben transportieren kann ?
Beziegungsweise wie hoch eine Uferböschung (wenn man keinen Ufergraben hat) über der Wasserlinie sein kann um noch mittels Ufermatte mit Wasser versorgt zu werden ?
Sind die Bauangaben von NG mit +3 - +5 cm nur eine Richtgroesse oder gleichzeitig der Hoechstwert der Saugfaehigkeit der Ufermattenkonstruktion ?
Vielen Dank fuer alle Beitraege,
wicki
wicki
18 Mai 2008 17:30 #5139
von Steffi71
Steffi71 antwortete auf Aw: Höhe des Uferwalles
habe mich eigentlich soweit auch an die Angabe von Naturagart gehalten. Da mein Wall relativ schmal ist, habe ich ihn mit Pflastersteinen gebaut und dann die Seiten mit einer Zementmischung modelliert.
Ich habe allerdings nicht berücksichtigt, dass das Vlies 900, Folie und Ufermatte noch etwas auftragen. Daher ist ragt mein Uferwall teilweise etwas mehr aus dem Wasser. Was ich aber im nachhinein nicht so schlimm finde. Nur noch mal so als Anmerkung/Tipp von mir.
Mein aktueller Wasserstand: + 10cm von der Uferterrasse. Der Uferwall schaut zur Zeit am höchsten Punkt ca. 8 cm aus dem Wasser. Auf dem Foto mit der freigelegten Folie ca. 7 cm.
Anbei ein Foto von meiner aktuellen "Baustelle" mit dem freigelegten Uferwall.
Es grüßt,
Steffi
Es grüßt,
Steffi
18 Mai 2008 08:39 #5126
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Höhe des Uferwalles
damit ist es verständlicher.
10cm Terrasse und dann der Wall mit 3 bis 5 cm Aufbau.
Schönen Sonntag noch,
Peeti
ach ja, hab ein paar neue Bilder eingestellt,
Eingangstreppe fertig (Auftritt 55cm, 3 Stufen)
Peeti
17 Mai 2008 21:07 #5125
von Horst
Horst
Horst antwortete auf Aw: Höhe des Uferwalles
Hallo Peeti,
kann mich dunkel daran erinnern, daß ich den Teil x-mal gelesen habe. In meinen Notizen habe ich folgendes gefunden:
Uferwall: +3 - +5 cm über OK Wasser
Uferterrasse: - 10 cm ab OK Wasser
Die (idealtypische) OK Wasser war mein Richtmaß - bis jetzt klappt´s.
Horst
17 Mai 2008 19:37 #5117
von Tom
Tom antwortete auf Aw: Höhe des Uferwalles
Hallo Peeti,
ich hab den kompletten Uferwall so wie du es auch vorhast betoniert. Einfach Rasenkantensteine senkrecht bzw. wo Trittsteine gelegt sind waagrecht in ein Mörtelbett gesetzt. Der Wall liegt zwischen etwa 5cm und 10cm höher als der Wasserspiegel. Der Wasserspiegel schwankt ja auch etwas und so schwappt beim Schwimmen auch nicht allzuviel Wasser über. Also wenn du von der 10cm Terrasse ausgehst ist die Folienposition bei mir bei 15cm bis 20cm.
Bei mir wird auch der Ufergraben optimal, über die Ufermatte, mit Wasser versorgt.
Hab in die Galerie ein Bild eingestellt, da kann man die Stegkonstruktion und einen kleinen Rest von meinem Uferwall erkennen. Das Schlauchboot steht auch schon bereit.
Hoffe dass hilft dir weiter!
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Ladezeit der Seite: 0.282 Sekunden
