- Dank erhalten: 5
Bachlauf und Richtung Laufrichtung des Wassers
07 Nov. 2008 17:39 #7205
von harald
harald antwortete auf Aw: Bachlauf und Richtung Laufrichtung des Wassers
Hi Vadzlav
hatte ich doch Recht, auch deine Frau hat eine Stimme mehr!
Dein Versuch in Ehren aber auch wir konnten dir nicht helfen, denn deine Frau hatte die besseren Argumente.
Grüße Harald
P.S. auch bei uns in NRW fließt das Wasser Bergab !
Grüße Harald
07 Nov. 2008 07:38 #7202
Matthias antwortete auf Aw: Bachlauf und Richtung Laufrichtung des Wassers
Hallo Vadzlav,
ist gar nicht so schlimm, man gewöhnt sich dran.....
Nochmals lieben Dank an Alle, auch an die in den Bundesländern mit der langweiligen, schlechteren und einseitigen Gravitation.
06 Nov. 2008 18:26 #7199
von vadzlav
vadzlav antwortete auf Aw: Bachlauf und Richtung Laufrichtung des Wassers
herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Es ist jetzt so, dass ich mich den überwiegenden Meinungen anschliessen werde und das Wasser muss halt bergauf fliessen. Hier in Baden Württemberg geht das!
Nö, ich werde umplanen und lasse den grössten Teil des Baches auf die Terasse zufliessen. Dazu muss halt die Pumpe etwas mehr arbeiten und das Wasser eine längere Strecke durch die Leitung transportiert werden.
Herzliche Grüsse
vadzlav
Herzliche Grüsse
vadzlav
06 Nov. 2008 17:08 #7197
reinhardsiess antwortete auf Aw: Bachlauf und Richtung Laufrichtung des Wassers
Hallo zusammen
@ Matthias
Also ich finde so kleine Spässchen sind doch immer gut angebracht.
Also weiter so.
@ Peeti
ist natürlich auch nur ein Spässchen
Na seht ihr, ein wenig merkt man doch den Beamtenalso mit einer starken Pumpe könnte man es ein Stück
bergauf laufen lassen.....
@ Matthias
Also weiter so.
@ Peeti
06 Nov. 2008 16:55 #7195
Na klar, Peeti !
Aber die Vorlage war so gut, dass ich mir`s einfach nicht verkneifen konnte.... Nun scheint das Forum wohl auch noch seinen Klassenclown gefunden zu haben, was eigentlich nicht meine Absicht war.
Trotzdem: Wenns passt und es bloß keiner persönlich nimmt, jederzeit gerne wieder!
06 Nov. 2008 16:42 #7193
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Bachlauf und Richtung Laufrichtung des Wassers
oder?
Peeti
oder?
Peeti
