HT-Rohrbögen am Saugsammler winterfest ?
04 Sep. 2010 05:58 #13146
von Hermic
Hermic antwortete auf Aw: HT-Rohrbögen am Saugsammler winterfest ?
stellabb schrieb:
Hallo Bianca,
Die HT-Rohre sind genauso Frostfest wie das KG-Material.
Der Unterschied zwischen den beiden Rohrarten ist, das KG ist nicht UV- und Heisswasserbeständig. Deshalb darf KG nicht im Haus verwendet werden. Solange es sich nciht um eine offizielle Abwasserleitung handelt, kannst Du HT bedenkenlos im Erdreich verwenden.
Solltest Du aber dennoch Bedenken gegen HT im Erdreich haben, kannst Du auch HI-Rohr benutzen. Dieses wird üblicherweise für Abwasser-Druckleitungen verwendet und kann mit den entsprechenden Muffen/Bögen verklebt werden.(Kostet aber um einiges mehr als das HT)
Michael
Soweit ich weiß, sind HT-Rohre aber nicht frostfest, also nur für im Haus geeignet. Für draußen nimmt man dann ja normalerweise die orangen KG-Rohre. Die gibt es aber leider erst ab 4".
Bianca
Hallo Bianca,
Michael
04 Sep. 2010 05:52 - 04 Sep. 2010 05:59 #13145
von Hermic
Letzte Änderung: 04 Sep. 2010 05:59 von Hermic.
- schulte dirk
03 Sep. 2010 10:02 #13136
von schulte dirk
schulte dirk antwortete auf Aw: HT-Rohrbögen am Saugsammler winterfest ?
Hallo Bianca,
Die Anschlüsse der Saugleitungen an den Saugsammler befinden sich am unteren Ende des "Kastens", also etwa 40 bis 50 cm unterhalb des Wasserspiegels. Bis in diese Tiefe dürfte die Eisdecke ja wohl nicht reichen, oder?
In meinem Saugsammler gab es unter anderem Adapterstücke in Form von Ringen, die man mit dem PVC-Kleber auf den kleineren Durchmesser der Standardausgänge klebt. Dann lässt sich die 3''-Saugleitung passend anschliessen.
VG
Dirk
VG
Dirk
03 Sep. 2010 09:43 #13135
Matthias antwortete auf Aw: HT-Rohrbögen am Saugsammler winterfest ?
Halo Bianca,
wenn ich mich richtig erinnere, bekam ich von NG mit der Materiallieferung KG Rohr geliefert, also in orange. Damit habe ich die Verbindung Saugsammler - FG hergestellt.
Das orange Rohr habe ich mir auch besorgt, um den Anschluss vom FG zum externen Pumpenschacht zu bauen und habe erst im Schacht wieder "verjüngt".
Ich bin kein Klempner, deshalb kenne ich mich mit den Zollmaßen nicht so aus.
Die Saugrohre vom Schwimmteich habe ich direkt auf die Stutzen am Saugsammer gesteckt, Edelstahlschelle drum und fertig. Nur einmal gabs damit ein Problem, als sich ein Teil einer kaputten Taucherbrille vor den Stutzen setzte und ihn damit verstopfte.
Im ST habe ich keine Vorfilter montiert, deshalb konnte das passieren.
Wenn da noch weitere Unklarheiten bestehen, würde ich dir empfehlen, diese im Telefonat mit deinem Teichberater zu klären (wie z. Bsp. deine Frage zu 90° Bögen in der Saugleitung)
03 Sep. 2010 08:00 #13133
von stellabb
HT-Rohrbögen am Saugsammler winterfest ? wurde erstellt von stellabb
bin neu hier.
Wir sind mitten im Teichbau und habe eine Frage zum Saugsammler bzw. dem Anschluß der Saugleitungen an den Saugsammler.
Normalerweise werden ja für die Saugleitungen die 3"-Schläuche empfohlen (zumindest für etwas größere Teiche). Und die sollen dann mit HT-Bögen an den Saugsammler angeschlossen werden.
Wie sind die Erfahrungen mit HT-Rohren/-Bögen über mehrere Jahre - hält das?
Etwas komisch kommt mir auch vor, daß die Stutzen am Saugsammler nur 40mm Innendurchmesser haben. Damit reduziere ich unnötigerweise die 3"-Leitung auf einen wesentlich kleineren Durchmesser. Funktioniert das so?
Bin gespannt auf Eure Antworten,
Bianca
bin neu hier.
Bianca
