Sauerstoff ?
- mike_gertz
28 Apr. 2011 04:41 #14007
von mike_gertz
mike_gertz antwortete auf Aw: Sauerstoff ?
hallo träugy,
danke für die schnelle antwort.
gibt es denn einen plan, wie lange ich meine pumpe betreiben darf, damit ich nicht wirklich alles verquirle. meine pumpe NG 7500 schaft in der min. 125 ltr.
danke
danke
27 Apr. 2011 19:51 #14006
Träugy antwortete auf Aw: Sauerstoff ?
Hallo Mike,
wie du in einigen NG Informationen lesen kannst ist Sauerstoff meist kein Problem. Du hast eine so große Oberfläche und damit einen so großen Gasaustausch - auch durch Wind und Wetter, dass deine Fische genügend Sauerstoff haben werden.
Die Pflanzen tun ihr Übriges dazu.
Nur im Sommer, wenn die Temperaturen lange sehr hoch sind und der Fischbesatz ebenfalls hoch ist, kann eventuell einmal ein Sauerstoffproblem entstehen, da sind aber die Pflanzen aktiv und wenn dann die Pumpe etwas mehr läuft sollte es wiederum kein Problem sein.
Es ist eher umgekehrt, dass zu viel Bewegung das CO2 austreibt und dies dann zuerst den Pflanzen und dann den Tieren fehlt...
Daher gemach, nicht zuviel umrühren, das kann auch beim Kochen oder Gipsen Probleme machen
Oxgene Grüße,
Träugy
Oxgene Grüße,
Träugy
- mike_gertz
27 Apr. 2011 16:05 #14003
von mike_gertz
Sauerstoff ? wurde erstellt von mike_gertz
hi allen teichfreunden.
mein name ist mike und ich hätte da dann doch mal ne frage.
ich habe mir letztes jahr mein traum erfüllt und habe nun ein schwimmteich (90000 ltr. vermörtelt nach NG) und ein filtergraben ( 30000 ltr. unvermörtelt)
im ST sind 6 kois drin und nun komme ich zu meinem problem.
sollte ich den ST zusätzlich belüften oder reicht es aus wenn meine FG- pumpe jede halbe stunde läuft und das 24 h am tag. ach noch eins, im FG sind 175 pflanzen drin, die aber erst jetz loslegen. habe diese von NG gekauft.
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
bilder gibts unter www.mike-gertz.de
danke mike
danke mike
Ladezeit der Seite: 0.240 Sekunden
