Fehlende Saugleistung
01 Juni 2011 07:45 #14322 von digigamil
Hallo Heue01,
das habe ich für meine 2 Filterteiche noch gar nicht ausgerechnet.....!
ich habe eine 13.000 NG Pumpe, also 13000 l in der Stunde mal 12 h sind 156.000 l am Tag,
dann eine 2. Pumpe 26.000 NG gedrosselt auf ca. 2/3 ca. 17.000 l/h mal 12 - da sind 204000 l am Tag.
Zusammen 360.000 l am Tag, mein Schwimmteich fasst 240000l
also pumpe ich das ganze Wasser ca. 1,5 mal am Tag durch die FG´s.
Das überrascht mich selber - aber ist i.O.
Gruss
31 Mai 2011 14:29 #14314 von Heue01
An Digigamil:
"Meine Skimmer und die Bodenabsaugung laufen ständig - Pumpenintervall 1 h"
Bedeutet das, eine Std. an, eine Std. aus, und das 24 Std. am Tag? Und wie häufig wird dann - durch dieses Intervall - das gesamte Wasser des Teiches durch den FG geleitet?
Gruß und danke
31 Mai 2011 10:05 #14312 von Sahrbacher
ich hab keinen Skimmer, aber auch ich stelle so gut wie gar nicht an den Schiebern. Ausnahme wenn ich mal gaaaanz viel Sediment zum Ansaugpunkt schiebe. Dann mache ich einen Schieber für ca. 5 Minuten zu. Das bringt richtig viel, wenn der zweite dann wieder auf ist, kommt ordentlich Sediment in den FG geschossen.
LG Susanne
31 Mai 2011 09:04 #14311 von digigamil
Ich stell an den Absperrschiebern ganz wenig rum, "wat läuft dat läuft"
Gruss
30 Mai 2011 18:40 #14308 von Heue01
An Digigamil und Henrik,
guter Tip, danke.
Noch eine Frage dazu:
Eure Skimmer sind ja sicherlich direkt an den Saugsammler angeschlossen; wie häufig lasst ihr das Wasser des ST denn über den Skimmer in den FG ansaugen? Nur bei Bedarf oder regelmäßig?
Heue01
30 Mai 2011 17:42 #14306 von Zecke7
Hi,
danke für die Tipps, das mit den Löchern werde ich am WE mal probieren, werde euch Feedback geben.
Danke
...RalfB)
