Hat schon jemand Erfahrung mit einem Teichroboter?
14 Feb. 2014 16:16 #18771
von Helmut1
Helmut1 antwortete auf Aw: Hat schon jemand Erfahrung mit einem Teichroboter?
@Grasi
Ich bin des ständigen Teichsaugens müde geworden und denke nun über die Anschaffung eines Teichroboters nach.
Mein Teich ist komplett mit Naturstein ausgekleidet.
Hast du neue Erfahrungen?
14 Feb. 2014 16:12 #18770
von Helmut1
@frank_illner
Hast du den "Zodiac Pacer Bodensauger Poolreiniger" mal ausprobiert?
Die Idee des (künstlichen) gründelnden Fisches ist gut
- frank_illner
04 Juni 2013 13:36 - 04 Juni 2013 14:01 #17607
von frank_illner
Mir wäre am liebsten ein "elektrischer Fisch", der beim Gründeln den Mulm in Bewegung hält. Den Rest mach die ZST...
Oder so etwas: Poolreiniger
Ob da der Unterdruck ausreicht?
Letzte Änderung: 04 Juni 2013 14:01 von frank_illner.
10 März 2013 21:50 #17175
von Rschiener
Rschiener antwortete auf Aw: Hat schon jemand Erfahrung mit einem Teichroboter?
Hallo Grasi,
ja, wenn ich hier von ST rede, dann nach der hier im Forum gebräuclichen "Naturagart"-Definition (also deiner Definition nach eher Pool = pflanzen-, erd- und kiesfrei mit gesondertem Filterteich).
Vom Prinzip würde sich natürlich was anbieten, was man an die ZST anschließen könnte, wodurch das Abgesaugte im Filterteich landen könnte (ob da der Sog langt, weiß ich allerdings nicht).
08 März 2013 09:56 #17156
von Grasi1985
Grasi1985 antwortete auf Aw: Hat schon jemand Erfahrung mit einem Teichroboter?
Hallo Matthias,
schade, dass man sich da nicht auf eine Definition einigen kann, aber letztlich ist es auch nicht so wichtig. Hauptsache ist doch, das man weiß, was gemeint ist.
Bei dem Filtergraben Prinzip sollte der eigentliche "Naturpool" (Schwimmteich) eigentlich meist ziemlich frei sein von massig Krümelkrams, Kies und Pflanzen - richtig?
Sofern der Schwimmteich frei davon ist, kann man natürlich einen einen Poolroboter einsetzen.
07 März 2013 13:51 #17146
Matthias antwortete auf Aw: Hat schon jemand Erfahrung mit einem Teichroboter?
Hallo Grasi,
hier haben die meisten nach dem Naturagart-Prinzip gebaut; das bedeutet Filtergraben und Schwimmteich sind voneinander getrennt.
Ich habe auch so gebaut und werde weiterhin vom Schwimmteich reden und schreiben.....
