Umfrage Filterschwämme reinigen
24 Mai 2016 07:43 #23153 von mikdoe
Danke @Becker!
Ich werde das mit dem Mörtelkübel auch ausprobieren. Jetzt schaue ich erstmal, wie lange es mit meiner Variante hält.
24 Mai 2016 07:17 #23152 von Becker
Hallo Zusammen!
Ich verwende auch einen viereckigen Mörtelkübel. ca. 10cm Teichwasser rein, filter rein und mit Gummistiefeln drauf herum steigen. Je nach verschmutzungsgrad wiederholen.
Der vorteil ist, dass man so nur sehr wenig Wasser verschwendet und ich finde es so weniger anstrengend, als die Filter mit der Hand auszudrücken.
Mein Rezept für klares Wasser: Teichflächen saugen und Filter regelmäßig reinigen. Teich kehren mach ich kaum noch, das wirbelt alles nur auf und macht das wasser trüb.
lg
Becker
und unter Becker Teil 2:
23 Mai 2016 18:10 #23145 von mikdoe
Ich muss mal genau schauen wie lange sie stehen. Gestern alles gereinigt.
23 Mai 2016 18:05 #23144 von salamander
Also ich musste die Schwämme im April wöchentlich reinigen. Anfang Mai habe ich den Teich abgesaugt und seitdem hat sich die Standzeit der Schwämme auf jetzt 3 Wochen verlängert. ich habe zur Zeit nur die blauen und roten Schwämme im Einsatz.
23 Mai 2016 14:29 #23140 von mikdoe
Danke für die Antwort, Roland!
Tatsächlich hab ich auch immer den Gegensatz zwischen Erhaltung der Bakterien und ordentlicher Reinigung, um nicht nach 7 Tagen gleich scgon wieder dran zu müssen, das ist nämlich anstrengend bei 19 Schwämmen. :woohoo:
Wo ist der richtige Mittelweg?
Gibt es dafür objektiv Erkennungsmerkmale und Empfehlungen?
23 Mai 2016 10:45 - 23 Mai 2016 10:46 #23126 von salamander
fürs erste Video ganz gut, könnte nur länger sein. :laugh: Nimmst du die Einkaufswägen immer mit nach Hause? Na ja, für einen Euro sind sie ja recht günstig. :whistle:
Ich betreibe gar keinen allzu großen Aufwand mehr beim Schwämme reinigen. Ich fülle einen Mörtelkübel mit etwa 30 - 40 Liter Wasser und wasche darin alle Schwämme durch kneten erst mal richtig aus.
Das Schmutzwasser dient zum gießen. Dann wasche ich die Schwämme nochmal in sauberem Wasser aus.
Es soll ja auch noch ein bischen Biologie in den Schwämmen sein,wenn man alles klinisch reinigt müssen sich die Bakterienstämme ja komplett neu aufbauen.
Letzte Änderung: 23 Mai 2016 10:46 von salamander.
