Offener Deckel
26 Juni 2016 10:29 #23605 von mikdoe
mikdoe antwortete auf Offener Deckel
Aldistein du meintest www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...bleme?start=12#19605
Das kannte ich schon. Trotzdem danke für den Hinweis.
Bei mir kommt diese externe Halterung nicht in Frage, weil der endgültige Platz noch nicht feststeht.
26 Juni 2016 08:23 - 26 Juni 2016 08:36 #23604 von Aldistein
Aldistein antwortete auf Offener Deckel
hatte das gleiche Problem und mir eine effektive Lösung ausgedacht. Da ich mit der "Forumsanwendung" nicht so bewandert bin, schau mal meine Beiträge unter meinem Usernamen von Oktober 2014 Thema: Grobfilter Probleme. Habe mein System ausführlich beschrieben mit Fotos. Bei Fragen einfach melden.
Letzte Änderung: 26 Juni 2016 08:36 von Aldistein. Begründung: Weitere Informationen
25 Juni 2016 17:09 #23600 von mikdoe
Der offene Kasten hat einen großen Nebeneffekt: der Regen reinigt das Sieb zusätzlich. :P
Das ist wirklich eine große Erleichterung. Ihr Profis hattet das ja schon lange mit eurem externen Einlaufstutzen. :blink:
23 Juni 2016 19:18 #23572 von salamander
salamander antwortete auf Offener Deckel
Hallo, Problem schön gelöst.
Der Hinweis beim Plexiglas (bei Hitze verformbar) bezieht sich darauf das es sich wenn man es bei 250°C in den Backofen legt formen lässt.
Bei reiner Sonneneistrahlung verformt sich nichts. das Material wird nur durch die UV Strahlung mit den Jahren spröde.
23 Juni 2016 18:03 #23569 von mikdoe
Das ist übrigens die erste meiner möglichen Lösungen ohne Plexiglas. Das hab ich mir im Bauhaus angeschaut und dort steht, dass das bei Hitze verformbar ist. Wenn da die Sonne drauf knallt...
Daher lieber Variante 1 mit zwei U-Profilen aus Alu. Variante 2 wäre nur in Betracht gekommen, wenn am Stutzen zu wenig Futter gewesen wäre, um es zwischen zwei Leisten zu klemmen. Es ist auch tatsächlich nur 1 bis 2 Millimeter aber die reichen, wenn man genau arbeitet.
Ansonsten hätte ich bei Variante 2 auch nicht gewußt, wie ich in ein Plexiglas ein kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von 47,5 bekommen hätte. Bei meinen üblichen Kreisbohrern ist diese Größe zumindest nicht dabei :woohoo:
Boah ist mir heiß. Man schreibt sich! :whistle:
23 Juni 2016 18:00 #23568 von mikdoe
...und läuft...
Patentantrag folgt. :P
