12-V-Teichpumpe NG 10000 SKS
13 Juni 2016 16:19 #23414 von salamander
Wie alt ist den der Teich, und wurde schon mal Schlamm gesaugt?
12 Juni 2016 19:57 #23411 von cleo
Werde morgen erstmal einen UVC-Klärer bei Naturagart ordern.
Mal sehen ob das Wasser dadurch klarer wird.
Es nervt mich doch ein wenig das das Wasser so trübe ist.
11 Juni 2016 12:55 #23383 von salamander
mikdoe schrieb:
salamander schrieb: In den VDE Richtlinien!
Aber wir beide reden darüber, dass ein Privatmann/Verbraucher sich eine Pumpe privat für die private Nutzung in den privaten eigenen Teich legt?
Oder willst du sagen, dass jeder Privatmann sich diese VDE Dinger kaufen muss, wenn er sich eine Pumpe in den Teich legt und da ab und zu die Füße rein hält?
Ja, das ist eine ganz heikele Sache. Bei jeder 230Volt Pumpe steht in den Sicherheitshinweisen das sie in einem Schwimmteich nicht verbaut werden darf.
Eigentlich ein Irrsinn, den im Naturteich ist sie genauso gefährlich. den es reicht ja schon wenn man vom Ufer aus ins Wasser langt.
Und wie das in einem Schadensfall (wir reden von Personenschäden) immer so ist, es wird ein Schuldiger gesucht. Und dann kommen unangenehme Fragen wie, wurden die Sicherheitshinweise und die Einbauvorschriften befolgt.
Und aus der Nummer kommt man wenn überhaupt nicht so einfach heraus. :S
11 Juni 2016 08:48 #23376 von cleo
Hallo Salamander,
ich hätte jetzt gar nicht daran gedacht das der Standardfilter nur mit max.4500 l/h betrieben werden.
Danke für den Hinweis.
11 Juni 2016 06:34 #23373 von salamander
mein Teich inkl.Filtergraben fasst 130 000 Liter ich habe 2 Standartfilter und zwei UVC Pro Clear 55 Watt von NG, das hat bis jetzt bei Schwebealgen immer gut geklappt.
Wenn du eine SKS 10000 einbauen willst mußt du beachten das der Standartfilter nur mit max. 4500 l/h betrieben werden kann.
Notfalls musst du die Leitung aufteilen und einen Teil des Wassers direkt in den Teich zurückleiten. Geht über ein Y-Stück und Ventile. Oder du brauchst einen zweiten Filter.
10 Juni 2016 09:18 #23371 von mikdoe
Sieht schön aus, cleo!
Ladezeit der Seite: 0.232 Sekunden
