Skimmer saugt nicht richtig
25 Sep. 2018 14:56 - 25 Sep. 2018 14:57 #27814
Norbert antwortete auf Skimmer saugt nicht richtig
Gruß an alle ...
es ist ein Dauerthema - und es sind eigentlich immer die gleichen Gründe:
1) Die Leitung zum ZST-Schacht ist verstopft. Das passiert, wenn ein voller Skimmerkorb entleert wird und gestaute Schwimmschicht ohne Korb einströmt.
Lösung: Wasserschlauch durch den Schacht in die Leitung schieben und rückspülen
2) Die Leitung sinkt nicht ab, sondern es gibt eine Biegung nach oben. Da setzt sich früher oder später Luft ab.
Lösung: Leitung runterdrücken, Stein draufleg - die Luft entweicht dann nach einer Seite.
3) Leitung zu lang
Mit 3 - 5 m Länge in 50 mm-innen-Leitung läuft das aber ohne Probleme.
4) Leitung oder Skimmer bewachsen
Wir hatten mal eine Moostierchen-Kolonie im Skimmer-Ablauf (siehe Foto).
Lösung: Prüfen + reinigen
5) Ein Kunde hatte mal einen Frosch in der Leitung.
Lösung: intakten Korb verwenden.
3) Leitung zu lang
Letzte Änderung: 25 Sep. 2018 14:57 von Norbert.
25 Sep. 2018 13:25 #27813
von hellcom
hellcom antwortete auf Skimmer saugt nicht richtig
Danke, WasserElch
Die Strömung prüfe ich noch einmal.
Donnerstag soll es bei uns wieder wärmer werden.
Dann: Rein ins Wsser und Schlauch entlüften, wenn keine Strömung da ist
- WasserElch
- Dank erhalten: 4
25 Sep. 2018 13:20 #27812
von WasserElch
WasserElch antwortete auf Skimmer saugt nicht richtig
Halte bei geöffnetem Skimmer Schieber mal die Hand im ZST Kasten vor den Skimmer-Eingang. Spürst Du da keinen Wasserfluss? Bei 25 cm Differenz sollte das ein enormer Durchfluss sein.
Irgendwie scheint bei dir etwas verstopft zu sein. Der offensichtlichste Grund wäre Luft im Schlauch.
Ist halt bei den Temperaturen ziemlich unangenehm, aber ich würde den Schlauch vom Skimmer abdrehen und noch mal auf Luft überprüfen.
25 Sep. 2018 12:44 #27811
von hellcom
Jetzt habe ich noch einmal alle Schieber geschlossen.
Der Wasserstand im Filtergraben war um mindestens 25cm gesunken.
Schieber vom Skimmer geöffnet. Resultat: Es tut sich nichts
24 Sep. 2018 19:19 #27804
von hellcom
Das habe ich noch nicht kontrolliert.
Mache ich morgen aber mal
- WasserElch
- Dank erhalten: 4
24 Sep. 2018 19:13 #27803
von WasserElch
@hellcom: Sinkt beim Betrieb des Skimmers der Wasserspiegel im ZST Kasten kontinuierlich weiter?
