Skimmer saugt nicht richtig
11 Juni 2017 18:24 #25507
von hellcom
hellcom antwortete auf Skimmer saugt nicht richtig
Danke Norbert
Wir sind heute nicht dazu gekommen,am Skimmer zu arbeiten.
Morgen werden wir einen neuen Versuch starten. Ich werde dann eine Rückmeldung geben.
Hellcom
Hellcom
11 Juni 2017 11:45 #25489
Norbert antwortete auf Skimmer saugt nicht richtig
Ich grüße ...
... und zitiere aus einer Antwort an anderer Stelle:
"Am schnellsten geht es, wenn Du alle Schieber im ZST-Schacht schließt, bis die Pumpe den Wasserspiegel um z.B. 5 cm abgesenkt hat. Dann öffnest Du die Skimmerleitung, bis der Wasserspiegel im Skimmer etwa 2-3 cm niedriger ist. Dann läuft durch Deinen Skimmer etwa die Hälfte Deiner Pumpenleistung.
Anschließend kannst Du die Bodenabsaugungen so weit öffnen, dass der Filtergraben-Wasserspiegel konstant bleibt.
Die Änderungen an den Schiebern liegen übrigens eher im Millimeter- als im Zentimeter-Bereich.
Wahrscheinlich reicht auch weniger als 5 cm Höhenunterschied zwischen Teich und Filtergraben. Das hängt von der Länge der Leitungen zu den Ansaugpunkten ab.
Wenn das einmal sauber läuft, kannst Du die Schieberabstände bis Oberkante Schacht messen. Nach den skimmerfreien Zeiten (z.B. im Sommer) kannst Du die Einstellungen jederzeit einfach wieder herstellen."
Ende Zitat.
Du brauchst einen Höhenunterschied zwischen Wasseroberfläche im Skimmer und Wasserstand im ZST-Schacht (= Filtergraben). Je länger die Entfernung zum Skimmer, desto größer muss der Höhenunterschied sein. 4 m geht noch.
Ende Zitat.
09 Juni 2017 19:25 #25468
von hellcom
Hallo Roland
Danke für den Hinweis.
ich werde mir das mal ansehen, wenn das Kürzen und die Entlüftung der Leitung nicht zum Erfolg führen
Grüße aus dem Sauerland
Hellcom
Hellcom
09 Juni 2017 17:49 #25462
salamander antwortete auf Skimmer saugt nicht richtig
Wenn der Wasserstand innerhalb des Skimmertopfs nicht mindestens 15 mm tiefer ist als außerhalb dann hast du zu wenig Saugleistung.
Abhilfe können manchmal 2 - 4 Stück 5 mm große Bohrungen 20 mm oberhalb des unteren Rand des Skimmertopfs schaffen. Das veringert den Auftrieb des Skimmertopf
Folgende Benutzer bedankten sich: hellcom
09 Juni 2017 11:06 #25451
von hellcom
Hallo Gerhard
Danke
Ich werde am Wochenende versuchen, den Schaluch zu kürzen
und eventuelle Luft zu entfernen.
Mal schauen, ob es hilft
MfG
Hellcom
Danke
MfG
Hellcom
09 Juni 2017 11:04 #25450
von hellcom
Hallo Heiko
Danke für die Info
Dann schauen wir am Wochenende einmal, ob wir den Schlauch kürzen können.
MfG
Hellcom
Danke für die Info
MfG
Hellcom
