der Ganze Teichboden ist von "Kugel-Algen" bedeckt?
13 Apr. 2018 15:54 #26719 von salamander
TheSpring schrieb:
Was bedeutet reale Pumpenleistung?
Was haltet ihr von Substanzen die den Schlamm /etc. entfernen?
Danke für Eure Hilfe!
Die reale Förderleistung einer Pumpe ist die Leistung die sie nach Abzug des Druckverlust noch bringt.
Der Druckverlust setzt sich aus Förderhöhe über Wasserspiegel und Druckverlusten durch Rohrreibungswiderstand zusammen.
z.B. Förderhöhe = 0.8m, Druckverlust Rohrreibungswiederstand = 30 mbar (0,30m)
wären zusammen eine Förderhöhe von 1,1 m
mit diesem Wert 1,1 m kann man in dem Kennlinien-Diagramm der Pumpe ablesen was sie real bringt.
Von Substanzen die man ins Teichwasser schüttet halte ich gar nichts.
12 Apr. 2018 16:58 #26714 von TheSpring
Der Teich müsste~30.000 L haben über den Daumen.
Habe eine ZSG-Technik von NG verbaut mit kleinem Filtergraben, von dort aus gehts in einen Pumpenschacht, 55W UV-Filter und "Eigenbau" Filter mit 4 Kammern und diversen Filtermaterialien.
@Farmer.. eine Teichpflaume ist das wohl eher nicht... Ich gehe jetzt dabei und fische erstmal an der tiefsten Stelle den ganzen Modder ab, das kann ich maximal 3x am Tag machen, dann ist erstmal die Sicht weg...
07 Apr. 2018 22:05 #26697 von the_farmer
Ich kann über den kleinen Bildschirm nicht viel erkennen..... google mal Teichpflaume. jede kugel ist eine Ansiedlung von Cyanobakterien. tatsächlich brauchen die sehr sauberes Wasser. einige wenige sind top! viele KÖNNTEN GAAAAAAAAAAAAAAAAANZ EVTL dazu führen, dass ihr euch beim Baden vergiftet, da sie cyanid als Abfallprodukt ihres Stoffwechsels produzieren. Man spricht hier aber von MASSENHAFTER VERMEHRUNG
07 Apr. 2018 17:58 #26696 von salamander
Leider nein, ich benutze ein anderes System zu Schlamm saugen.
Ich habe auf dem einen Bild gesehen das du Fische im Teich hast, mit welchem Filter arbeitest du, wie groß ist der Teich und wie groß die reale Pumpleistung?
07 Apr. 2018 17:36 #26695 von TheSpring
Hallo Roland,
danke für deine Hilfe..
Das mit der Wasserqualität habe ich schon oft gelesen.. leider sind diese "Glibber-Teppiche" für mich in erster Linie ein optisches Manko, von daher würde es mich interessieren wie man vor allem die weitere Verbreitung davon verhindert..
Mit meinem Teichsauger wird es schon, nach mehreren Sessions weniger werden..
Leider verstopft das große Laub relativ schnell den Saugkopf.. vielleicht hast du hierfür auch noch einen Tipp?
07 Apr. 2018 16:17 #26692 von salamander
wie die gallertartigen Kugeln heißen kann ich dir leider nicht sagen, aber ich weiß das sie ein Indikator für erstklassiges Teichwasser sind.
Ich habe bei einem Besuch bei Naturagart solche Kugeln gesehen und danach gefragt.
Den Schmodder solltest du möglichst bald mit einem Teichsauger entfernen.
Folgende Benutzer bedankten sich: TheSpring
