Erfahrungen mit Tosstec Bürstsauger
02 Juli 2020 16:06 #30179
the_farmer antwortete auf Erfahrungen mit Tosstec Bürstsauger
Die effektivste Art des Absaugens ist für mich allerdings immernoch das ausgelassene Plantschen.
Es setzt aber voraus, dass die Pumpleistung für 1-2 Tage hochgefahren werden kann und die Fließrichtung in Richtung tiefster Punkt stimmt.
.... Das ersetzt eigentlich jeden 1500 Euro Roboter...
02 Juli 2020 09:46 #30177
von breidi
breidi antwortete auf Erfahrungen mit Tosstec Bürstsauger
also wir haben den Dolphin Bio S. Mit Stufen tut er sich schwer, fährt sie aber hoch. Abnutzung der "Bürsten" - nach einem Jahr keine Probleme.
02 Juli 2020 07:26 #30174
von stuk
stuk antwortete auf Erfahrungen mit Tosstec Bürstsauger
Hallo, jetzt wird es erst einmal Zeit für Antworten.
@ breidi,
von Tosstec habe ich die Aussage, das die Robi-Variante unter anderem wegen der Stufen bei mir nicht funktionieren würde. Ausserdem bewegt man sich dann preislich in etwas anderen Regionen.
@ minihaus,
einen Roboter, der mit Stufen zurecht kommt kenne ich leider nicht.
@the_farmer,
Du hast Recht. Der Schlamm landet im Abfluss. Die Option bietet der Tosstec aber auch. Damit kann das Schmutzwasser auch nach außen abgeleitet werden.
Um die Härte der Bürste mache ich mir nicht die große Sorge. Auch im Moment muss ich den Teich fegen. Und wenn ich den rutschigen Biofilm entfernen möchte, darf die Bürste/Schrubber auch nicht zu weich sein. Und da ist eher der Schrubber als die Panzerung hin.
Meine Befürchtung ist genau die...das die Bürsten des Tosstec auf der Panzerung keine hohe Standzeit liefern und ich somit bester Kunde beim Kauf von Ersatzbürsten würde.
Es gibt einen weicheren Satz Bürsten, den ich in meine Überlegungen eingebaut habe...aber halt alles nur eine Idee, von der ich nicht weiß, ob das so funktionieren könnte:
Für "grobe" Reinigungsarbeiten hatte ich überlegt, auf der Saugseite das Zubehör des Pondovac an den Tosstec anzuschließen und den Schlamm in den Abfluss zu befördern. Da der Tosstec ja im Wasser schwimmt, soll er beinahe lautlos sein. Somit hätte ich den Lärm reduziert.
Für "normale" Reinigungsarbeiten würde ich mit dem Tosstec mit dessen weicheren Bürsten direkt über die Verpanzerung gehen. Er hat einen selbstreinigenden Filter und Schmutzbehälter und belässt das Wasser im Teich. Die weicheren Bürsten sollen auch die ersten "Ansätze" des Biofilms entfernen.
Soweit die Theorie...aber ob das auch so funktioniert ist nun die Frage.
@ breidi,
@ minihaus,
@the_farmer,
Folgende Benutzer bedankten sich: minihaus
01 Juli 2020 17:22 #30173
Der hohe Wasserverbrauch sorgt aber dafür, dass der Schlamm auch im Abfluss landet.
Wird er gefiltert, wie beim Roboter, dann nur grob...
Ausserdem hätte ich bedenken um die härte der Bürste. Über die Jahre wird die Panzerung mit Sicherheit dünner....
01 Juli 2020 15:41 #30171
von minihaus
minihaus antwortete auf Erfahrungen mit Tosstec Bürstsauger
Bin auf der Suche nach einen Roboter der mit den Stufen zurecht kommt weißt du einen wenn ja wo gibt es ihn zu kaufen in österreich
01 Juli 2020 13:24 #30170
von breidi
Hi,
warum nicht direkt einen Robbi?
