Filtergraben
05 Mai 2021 09:04 #31767 von Lohschneider
Lohschneider antwortete auf Filtergraben
Ohne Dammdurchbruch wird nicht funktionieren, da wird der automatische Niveauausgleich nicht dauerhaft gehen, es wird sich Luft bilden
05 Mai 2021 08:55 - 05 Mai 2021 08:58 #31766 von Darkmen
Darkmen antwortete auf Filtergraben
Ja, ca. 28m da der FG einmal um den Teich rum geht..
Eine Ansaugstelle am Grund des Teichs und zusätzlich noch über einen Skimmer
Die Pumpe möchte ich erst am ende haben und mit einem kleinen Wasserfall zurück in den Teich
Letzte Änderung: 05 Mai 2021 08:58 von Darkmen.
05 Mai 2021 08:52 #31765 von Lohschneider
Hallo, dein FG ist tatsächlich 28m lang? Meiner ist 15m und da hat mir Naturagart schon gesagt, dass ich zwei Eingänge machen muss und in der Mitte die Pumpe/die Pumpen. Wie machst du das, nur eine Ansaugstelle?
05 Mai 2021 08:46 #31764 von Darkmen
Vielen Dank für die schnelle Antwort
2 Fragen hätte ich noch:)
1. Wie oder mit was und jeweils wie hoch (bei 80cm Tiefe) wird der FG gefüllt?
2. Funktioniert die Ziel-Saug-Technik auch ohne Dammdurchbruch, dh. wenn die Saugleitung über den Damm geführt wird?
Gruss Philipp
05 Mai 2021 08:35 #31763 von bpaech
bpaech antwortete auf Filtergraben
Hallo Darkmen,
Ich denke, Du hast Recht, nicht die Fläche, sondern das Volumen ist wichtig. Trotzdem ist für größere Seerosen,-solltest Du Sie im FG haben wollen 0,8 m Tiefe besser.
Der FG kann stufenweise tiefer sein, weil er sich dann die tieferen Zonen nicht so schnell erwärmen und Rückzugsorte für kleine Wassertiere sind. Ich habe z. B. Ungewollt mit Wasserpflanzen einen Flusskrebs eingeschleppt.
Gruß Burghard
Pumpe 20.000 Liter/Std.regelb
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
35 qm Steganlage in Planung
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
05 Mai 2021 06:15 #31760 von Darkmen
Vielen Dank für die Antwort.
Macht es Sinn den Filtergraben breiter zu machen oder kann man die breite mit der Tiefe kompensieren?
Also konkret heisst das, FG: Länge 28m x Breite 0.80m x Tiefe 0.50m oder besser 0.80m Tief
Was meint Ihr?
