Pflanzen
- Oevendroen
22 Mai 2006 00:42 #3061
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: Pflanzen
Hallo Todi,
so wie es sich anhört und was ich bis jetzt an Erfahrung gemacht habe, hast du mehrere Probleme.
1. Koiteich (die fressen wirklich alles Grüne weg und gründeln bis zu den Kiemen im Bodengrund)
2. Kein Filter? (Warscheinlich wird der Koi ordentlich gefüttert und hat auch entsprechende Ausscheidungen)
3. Zu klein? Für Fischhaltung (Koi) ist der Teich ohne Technik zu klein!
Natürlich wuchern bei dir die Algen, denn die übernehmen die Aufgaben der fehlenden Unterwasserpflanzen.
Bei einem Koi, kannst du die Wasserpflanzen vergessen. Baue dir eine anständige Filteranlage, die alle Schwebstoffe aus dem Wasser holt, damit du den Koi sehen kannst.
Oder verzichte auf den Koi und pflanze ordentlich Wasserpflanzen in deinen Teich. Allenfalls einige Moderlieschen kannst du dann einsetzen.
Oder baue einen Filtergraben dazu, den du mit Pflanzen bestückst. Dort kommen die Kois nicht hin.
Überdenke dein Konzept noch einmal. Bei dem jetzigen Zustand wirst du keine Freude am Wasser haben.
Die Wasserfeder vermehrt sich normalerweise recht gut, wenn sie nicht gefressen wird. Ich würde sie in einem seperaten großen flachen Behälter mit Wasser kultivieren. Im Herbst kannst du dann ernten....
Aber ob das so schnell geht und deine Probleme löst?
Oevendroen
Oevendroen
21 Mai 2006 21:30 #3060
von Todi
Ich habe mir letztes Jahr im Mai einen Teich (alles von NG) gebaut, ca. 5000l. Im Prinzip gibt es 3 Pflanzterassen:
- 120cm (Grund)
- 50-60cm
- 20-30cm
Anfangs (bis vor ca. 4 Wochen) war alles ok, dann kamen massenweise Fadenalgen (ca. 2 Kinder-Kescher pro Tag). Die mittlere Terasse war aufgrund des trüben Wassers nicht mehr zu sehen. Nachdem alle Pflanzen komplett von den Algen eingehüllt waren und ein entfernen ohne Ausreißen der Pflanzen nicht mehr möglich war, beschloß ich die "Großreinigung".
Ich habe den größten Teil der Algen im Uferbereich per Hand entfernt. Beim Abtasten (wegen der schlechten Sicht) der mittleren Terasse entfernte ich riesige Mengen Algen. Der Grund schien mir klar zu sein:
Auf ca. 50% der Terasse waren keine Pflanzen mehr, auf den anderen 50% wuchsen das Tausendblatt, die Seerose und (nur noch) ein Büschelchen Quellmoos. Mehrere Wasserfeder-Pflanzen waren nicht mehr aufzufinden. Ich vermute nun, daß sie dem Koi (ca. 18cm) zum Ofer gefallen sind. Egal, ob er es nun war oder nicht, nun meine Frage: ich möchte die Wasserfeder jetzt erst außerhalb des Teiches vermehren, um dann größere Mengen davon in den Teich zu pflanzen, die dann den Koi (ich habe ihn noch nie an irgendwelchen Pflanzen fressen gesehen) hoffentlich überfordern. NG spricht gelegentlich von einer "Überwasserkultur". Hört sich rel. einfach an, aber wie genau gehe ich dabei vor?
MfG
Todi
- 120cm (Grund)
- 50-60cm
- 20-30cm
MfG
Todi
