Pflanzen
04 Aug. 2006 20:18 #3067
Norbert antwortete auf RE: Pflanzen
Gegen Fadenalgen sind alle Filter machtlos, wenn sie irgendwo festgewachsen sind.
Phasenweise zerlegen sie sich und können dann durch den Filter eingesammelt werden. Damit sinkt natürlich das Risiko einer Neu"infektion".
Stell Dir das so vor:
Die einzelligen Algen killt der NaturaGart-Filter. Wenn keine anderen Pflanzen vorhanden sind, kann der Nährstoffüberschuß nur in festsitzende Fadenalgen eingebaut werden. Denen schafft man dadurch einen konkurrenzfreien Raum.
Verdrängen kann man die nur durch Unterwasserpflanzen - da machen die Kois dann aber ein Problem. Die Lösung ist der Filtergraben.
Überwasserformen von Wasserfeder kannst du nur bei fast 100% Luftfeuchtigkeit unter Folie produzieren. Prognose: Kriegst Du nicht hin.
24 Mai 2006 01:21 #3066
von harald
harald antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pflanzen
ich muss gestehen ich habe jetzt nicht alles durchgelesen.
1. Der Koi frisst alles grüne.
2. Der Teich ist viel zu klein für Kois (auch mit anderer Technik). Der Teich muss mind.10000 l haben und wenigstens 1,5 m tiefsein. Ich möchte auch nicht in einer 5 m² großen Wohnung wohnen (mit Toilette, die hat der Koi auch nicht seperat).
3. Quellmoos und Armleuchteralge benötigen klares Wasser, damit sie gedeien können.
4. Kois können, wenn alles gut läuft, 1,2m groß werden
Die anderen Dinge hat dir Volker ja schon geschrieben.
- Oevendroen
23 Mai 2006 17:53 #3065
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: Pflanzen
Hallo Todi,
ich musste gerade erst einmal nachschauen, ob ich Wasserknöterich habe. (Das war mein sofort mein 1.Gang nach der Arbeit :grinsflip: ).Ich konnte aber nichts im Teich finden, was so ähnlich aussieht:-(
Ich habe aber gelesen, das er im Frühjahr Blätter austreibt, die er aber wieder rasch verliert und dann im Sommer so richtig loswächst.
Mir macht meine Krebsschere etwas Sorgen... die sieht bei mir richtig krank aus!
Oevendroen
Oevendroen
23 Mai 2006 10:43 #3064
von Todi
Todi antwortete auf RE: RE: RE: RE: Pflanzen
Hallo Oevendroen!
Keine Panik wegen deinen Vermutungen. :ailien:
Habe ja auch erst wenig Auskunft gegeben.
Seitdem das Wetter wieder schlechter ist, sind auch so gut wie keine neuen Algen aufgetaucht!
Wie sieht es bei deinem Teich mit dem Wasserknöterich
aus (sofern du diesen hast).
Als ich diese seltsamen "Stengel" von NG bekam, war ich etwas irritiert. Habe diese scon letztes Jahr ans Ufer gepflanzt, es bildeten sich 3-4 Blätter, dann wurde der Stengel braun und das war alles. Dieses Jahr neue Lieferung, Pflanzung im Uferbereich und im Uferwall.
Die (neue) Pflanze im Uferbereich hat wieder 4 Blätter, eine (von drei) im Uferwall ist schon braun.
Was soll ich daraus schließen? Oder bin ich zu ungeduldig (ist wohl so, wenn der erste Gang nach der Arbeit direkt zum Teich führt)?
MfG
Todi
MfG
Todi
- Oevendroen
22 Mai 2006 17:41 #3063
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: Pflanzen
Hi Todi,
sorry, wegen meiner Falschvermutung.
Das du einen Filter hast und den Koi nur wenig fütterst, rückt das ganze in ein anderes Licht.
Da der Koi ordentlich Hunger hat, macht er sich natürlich über die Pflanze her, die ihm am besten schmeckt!
Wasserfeder ist also die Pizza für den Koi :thumpup:
Warscheinlich hast du plötzlich Fadenalgen bekommen, da nicht mehr genug Unterwasserpflanzen vorhanden sind.
Ich vermute, das die Wasserfedern aus Stecklingen gezogen werden, die in einem Wassergefäß ihr Wurzeln bilden und dann in Substrat eingesetzt werden.
Oevendroen
Oevendroen
22 Mai 2006 14:49 #3062
von Todi
Todi antwortete auf RE: RE: Pflanzen
Hallo Oevendroen!
1. Der Koi wird sehr selten (1x die Woche 5 Koisticks) gefüttert. (Wahrscheinlich mag er deshalb die Wasserfeder!)
2. Ich habe den NG-Filter für Teiche bis 20000l, das Wasser war auch immer glasklar (Sicht bis zum Grund), nur eben vor 4 Wochen kamen dann die Algen.
3. Der Koi gehört unserem 8-Jährigen, deshalb muß er auch bleiben. Glasklares Wasser ist uns auch nicht wichtig, nur die Fadenalgen stören eben.
Aber das kann ich ja nur mit neuen Pflanzen ändern.
Warum allerdings NUR die Wasserfeder verschwunden ist (alle anderen Pflanzen sind ja noch da und auch gewachsen) bleibt mir ein Rätsel, ich esse ja auch nicht nur Pizza!
Wenn ich dagegen den Teich meines Nachbarn sehe: gleiche Größe, nicht von NG, leicht trübes Wasser, keine Filtertechnik, dafür mehr als 50 Goldfische und 3 Kois, KEINE Unterwasserpflanzen aber auch KEINE Fadenalgen!!!
Im Prinzip ging es mir hier auch nur um die Vermehrung der Pflanzen, werde es mal probieren!
MfG
Todi
MfG
Todi
