Zusatzfilter für Schwimm-/Filterteich ?
13 Juli 2007 23:01 #3460 von Norbert
Ich grüße ...
... und möchte kurz dazu beitragen:
Der Schaum sind meist kurzkettige Algen, die auf Sedimentresten wachsen, sich mit einem Sauerstoffüberschuß aufblasen und auftreiben. Da oben gibt"s nichts mehr zu essen, sie werden gelb und sinken wieder ab. Das kann sich mehrfach wiederholen.
In erster Linie wirkt Vorbeugung. Das Sediment muß raus.
Wenn der Algenbrei im Filtergraben nicht richtig sedimentiert, hilft ein Filter am Ende des Druckschlauches von der Pumpe zur Quelle.
Optimal ist der Standardfilter bei einer Wassermenge bis zu 70 Liter/min. Man sollte ihn einmal im Monat reinigen - auch wenn die Standzeiten unter diesen Bedingungen deutlich länger wäre.
Freundlich Grüße
21 Juni 2007 21:33 #3459 von thomas
Hallo Weinschaum,
auch ich habe letztes Jahr einen Teich gebaut, und der sieht genauso aus wie auf Deinen Bildern. Bis März war das Wasser glasklar. Als es wärmer wurde kamen dann die Algen. Ich habe letzte Woche bei Naturagart nachgefragt ob ich vom Filtergrabendurchfluss etwas ändern soll, aber es hieß nur "Alles lassen wie es ist und Geduld haben".
In den letzten Tagen habe ich zusätzlich Abends eine milchige Schicht auch dem Wasser. Was ich mit dem Skimmer abziehen kann sammelt sich dort als bräunliche Brühe. Sieht nicht sehr appetittlich aus.
Ich habe mir deshalb auch schon Gedanken wegen Filter und UVC-Gerät gemacht. Hat vielleicht ein langjähriger ST-Besitzer ähnliche Erfahrungen gemacht. Löst sich das Algenproblem nach 2-3 Jahren von selbst? Und was soll ich mit dieser "Milchschicht" anfangen?
Viele Güße
Thomas
21 Juni 2007 18:37 #3458 von Biene
Hallo Uli!
Auf deine Fragen weiß ich leider auch keine Antwort, denn dieses Problem ist brandneu bei uns und wir probieren zur Zeit einige Dinge aus, um es wieder in den Griff zu bekommen. Fakt ist: trotz UV-Lampe und NG-Standard-Filter ist dieser Mulm vorhanden, obwohl ansonsten wie gesagt das Wasser recht klar mit Sichttiefe bis auf den Grund.
Von Teich zu Teich
Biene
21 Juni 2007 15:47 #3457 von Todi
Hi joe,
ich habe hinter dem UV-Gerät noche den NG-Kleinteichfilter (bis 20m³), diesen hatte ich ein halbes Jahr nach der Teichfertigstellung in Betrieb (seitdem ich Fische im Teich habe) und kann nur sagen, dass er wunderbar funktioniert.
21 Juni 2007 07:44 #3456 von joe
Hallo Todi,
hast du nur das UV-Gerät oder auch noch einen NG-Filter ?
Noch ist das Wasser bei mir recht klar, aber ich sehe öfter mal ein Schwarz von "Algen-Einzellern"
20 Juni 2007 23:37 #3455 von Todi
Hallo Weinschaum,
ich kann dir leider nur zur Grünfärbung meine (frischen) Erfahrungen mitteilen, da mein Wasser genau so aussah wie auf den beiden letzten Bildern.
Nach Installation des auch bei NG angebotenen UV-Gerätes (habe die 30W-Version, da meine Teichelektrik von der Kraft der Sonne abhängig ist).
Nach 1 Woche Dauerbetrieb (außer Nachts) hatte ich klare Sicht bis zu 50cm, mittlerweile läuft das UV-Gerät insgesamt 3 Wochen (die letzten beiden aber nur 3 Std/Tag) und ich kann den Grund wieder sehen.
