Filtergraben
08 Feb. 2008 14:16 #3864 von reinhardsiess
Hallo Hans Peter
Selbstverständlich hast du recht das alles nur eine Preisfrage ist und das es auch andere funktionierende Problemlösungen gibt. Keine Frage.
Aber ich denke das eine der Naturagart Stärken ist einen funktionierenden Teich mir qualitativ hochwertigen Komponenten zu eiem unschlagbar günstigen Preis zu errichten und das dieses Sytem extrem wartungsfreundlich ist.
Wenn ich denke das mein kompletter Schwimmteich incl. Aushub und Pflanzen ca 7500 Euro gekostet hat dann gibts nichts mehr hinzuzufügen.
Gesamtwasserfläche ca 120m2
Schönes Wochenende Reinhard
08 Feb. 2008 11:37 #3863 von Kaktus
Kaktus antwortete auf Aw: Filtergraben
Hallo Reinhard,
ich werde mich auf jeden Fall von Naturagart beraten lassen.
Und weil ich ja bereits einen Naturagart-Filter besitze werde ich diesen dann auf jeden Fall erweitern.
Der Bodenfilter funktioniert nur bei richtiger Vorfilterung.Der Grobschmutz muß vorher raus.Da gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten wie zb.Trommelfilter,Spaltsiebe usw.Es ist alles eine Preisfrage.
Viele Teichbesitzer sind mit dem Bodenfilter sehr zufrieden.Und bei der richtigen Vorfilterung hat er auch lange Standzeiten.
Aber wie gesagt,er funktioniert nur als biologischer Filter!!
Ich hoffe auf noch mehr Erfahrungsberichte zum Thema Filtergraben.
Werde aber erst wieder am Montag darauf antworten können.
Auf ein sonniges Wochenende,
Klaus Peter
08 Feb. 2008 11:07 #3861 von reinhardsiess
Hallo Klaus Peter
Bei einem Koi Teich würde ich dir dringend raten zur Ziel Saug Technik mit Filtergraben auch einen leistungsstarken Filter dazu zu verwenden.
Naturagart hat diese Filtermodule die du nach Belieben und Fischbesatz auch erweitern kannst.
Wenn du unbedingt später immer wieder mal tonnenweise Kies schippen willst kannst du dir ja zusätzlich noch diesen Boden Kies Filter dazu einbauen.
Dieser wird wahrscheinlich auch funktionieren aber der Kies setzt sich angeblich relativ rasch zu und dann steht jedesmal die umständliche und sehr sehr anstrengende Kiesschipperei am Programm.
So nebenbei bringst du durch das schippen jedesmal deine Teichbiologie durcheinander.
Kann dir auf jeden Fall nur empfehlen, das du dir BEVOR du deinen Teich baust die Naturagart Bauanleitungen besorgst und auch ein Beratungsgespräch bei Naturagart suchst.
In diesem Falle wirst du auf jeden Fall einen funktionierenden Teich erhalten.
08 Feb. 2008 06:43 #3860 von Kaktus
Hallo Reinhardt,Christian und Redlisch.
Erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich plane einen Koiteich mit ca.20m³ plus Filtergraben.Wann ich ihn verwirklichen kann steht leider noch etwas in den Sternen.
Ich möchte auf keinen Fall ein kahles Schwimmbad für Kois anlegen,so wie man es des öfteren sieht.Der Filtergraben von Naturagart scheint mir eine gute Lösung zu sein.In einem anderen Forum habe ich auch etwas über einen Bodenfilter gelesen.Er soll sehr gute Ergebnisse in der biologischen Reinigung erzielen.Das wären in Bezug auf mechanische,bzw. biologische Filterung zwei Möglichkeiten die mir gut gefallen könnten.Ich möchte halt möglichst viel Natur in und an den Teich bringen.
Im Moment habe ich einen kleinen Teich mit ca.3³.Gefiltert wird er über einen Naturagart Kleinteichfilter.Als Pumpe habe ich eine Aquamax 4000 eco im Einsatz.Im Teich schwimmen Goldfische und Shubunkins.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Klaus Peter
07 Feb. 2008 16:34 #3855 von Redlisch
Redlisch antwortete auf Aw: Filtergraben
ich habe zwar eher einen Filterteich als Filtergraben gemacht, da es aus Platzgründen besser hinkam, aber das Prinzip ist das selbe.
Da ich im ersten Jahr beführchtete das die Pflanzen es nicht schaffen, habe ich mir hinter den FT noch einen Filter gesetzt, bevor es wieder in den Teich zurück geht.
Überrascht war ich bei den Ausserbetreibnahme des Filters zum Winter hin. Es war kaum Schmutz im Filter.
Das heisst, der FT funktioniert super.
Ich kann den FG oder FT mit ZST nur empfehlen.
Axel
Stand der Bauarbeiten von unserem Teich.
Aktuelles Wetter im und am Teich !
07 Feb. 2008 16:03 #3852 von mue.chris
mue.chris antwortete auf Aw: Filtergraben
Hallo Klaus Peter,
ich habe zwar selber noch keine praktischen erfahrungen mit dem Filtergraben da ich selbst noch kurz vor Ende der Planung meines Koi Teichs mit Filtergraben stehe aber ich will trotzdem mal meinen Senf dazu geben.
Ein Filtergraben funktioniert auch als absetzbecken aber hauptsächlich Filtern die Pflanzen im Filtergraben die Giftstoffe und Algennährstoffe aus dem Wasser. Soll heißen entweder hast du genügent Pflanzen oder Algen im Teich.
Da viele Fische gerne mal an Unterwasserpflanzen knabbern oder sie rausreißen ist der Filtergraben eben der perfekte Standort für diese extrem wichtigen Pflanzen.
Wenn du näher erklären würdest, was du vor hast, kann dir noch besser geholfen werden (welche Fische, wie viele Fische, Teichgröße, Filtergraben nur als Teichanbau oder komplett neuer Teich...).
Im übrigen kann ich mich reinhardsiess nur anschließen, mit den Naturagart Bauanleitungen für Filtergräben... kann man eigentlich nichts falsch machen.
