Bachlauf -Filterhöhe
26 März 2008 07:25 #4337
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Bachlauf -Filterhöhe
bei mir wird der externe Schacht mit der Pumpe 25 Meter vom Filtergraben entfernt sein.
1.
Das Gefälle muss die Tiefe des Filtergrabens erreichen.
Diesen Höhenunterschied verteilst Du auf die Schlauchlänge vom FG
zur Pumpe. 1-2 % Gefälle laut NG-Berater.
2.
Das ergibt sich aus 1. Denn von der Pumpe musst Du ja wieder
mit dem Schlauch zur Quelle.
3.
Verstehe ich nicht so ganz?
Hast Du nur eine Pumpe oder noch einen zusätzlichen Filter?
Peeti
1.
2.
3.
Peeti
25 März 2008 14:10 #4315
von koifritz
Bachlauf -Filterhöhe wurde erstellt von koifritz
Brauche dringend eure Hilfe!
Habe vor einen 45 m² Teich mit 12 m² Filtergraben und Bachlauf zu bauen.
Bachlaufhöhe ca. 1m mit 4 Staubecken (50 cm breit) und Fallbreite 25 cm.
In Anleitungen von NG steht Filtergraben-externer Schacht mit Pumpe-Standartfilter-Bachlauf.
Hierzu meine Fragen:
1. Leitung vom Filtergraben zur Pumpe wie tief und Gefälle?
2. Leitung von Pumpe zum Filter wie tief?
3. Da der Standart-Filter kein Druckfilter ist muss die Austrittsöffnung vom Filter über der Höhe der Quelle vom Bachlauf liegen oder reicht es wenn die Höhe der Quelle ein paar cm und Deckelhöhe vom Fliter liegt?:blush:
Ich danke euch jetzt schon für Eure Antworten:)
Heiko aus Potsdam
Heiko aus Potsdam
