Füllhöhe?
07 Sep. 2008 19:47 #6474
reinhardsiess antwortete auf Aw: Füllhöhe?
Hallo Peeti
Bei mir liegt der Überlauf auf -8cm gegenüber dem höchsten Punkt der eingefassten Teichumrandung, die dann vom ganzen Teich sogesehen der höchste Punkt ist.
Anders gesagt, bei max Wasserstand sind es ca 8cm vom Umgebungsufer bis zur Wasseroberfläche.
Ich habe da lange herumgetüftelt, denn mein Ziel war einfach den Wasserstand gegenüber dem Teichufer so hoch wie möglich zu halten.
Keinesfalls wollte ich irgend so ein Wasserloch, wie es ja viel gibt wo der Wasserspiegel einen halben Meter unterhalb des Teichufers liegt.
Dieses natürlich sehr knapp bemessene Füllhöhe setzt selbstverständlich einen funktioniernden Überlauf mit Sicherheitsreserven voraus, damit es bei Starkregen nicht zu Überschwemmungen kommt.
07 Sep. 2008 19:36 - 07 Sep. 2008 19:47 #6473
Hallo Wilma
Nein,ich habe den größten Teil des Uferrandes schon vor dem Befüllen fertig gebaut.
Da ich auf Grund der Rasenpflegebequemlichkeit den ganzen Teich incl. Filtergraben mit Mähkanten eingefasst habe, konnte ich den Rand schon vor dem Befüllen fertig bauen.
Sonst sollte man aber zuerst den Teich bis auf etwa -10 bis -15cm unter dem endgültigen Wasserstand auffüllen und danach die Randgestaltung machen.
Letzte Änderung: 07 Sep. 2008 19:47 von reinhardsiess.
07 Sep. 2008 18:20 #6472
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Füllhöhe?
Moin Peeti,
bei mir sind es ca. 5 cm. Der optimale Wasserstand im Teich pendelt sich mit der Zeit ein. Ich finde beim Badebetrieb etwas Toleranz am Uferwall sehr gut, dann geht nicht jede Welle gleich in den Ufergraben. Mit der Zeit merkt man auch, welche Wasserhöhe für den Ufergraben besser ist, ich hatte mich da etwas verschätzt und mußte einige Pflanzen im UG höher setzen. Die Differenz zwischen UG und Teich ist bei uns nur 2 cm, soweit zieht das Wasser rüber. Aber wir finden das so sehr gut.
Den Teichüberlauf habe ich in den UG verlegt, das war zweckmäßiger.
Weiterhin viel Erfolg
Levke
Levke
07 Sep. 2008 12:38 #6466
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Füllhöhe?
Hallo Reinhard,
vom Überlauf bis zur Uferwallkrone.
Wie viele Zentimeter sind das bei dir?
Peeti
Peeti
07 Sep. 2008 12:38 #6465
von MoorHexe
MoorHexe antwortete auf Aw: Füllhöhe?
Hallo Reinhard,
dass ist auch mein Ziel,den Teich immer schön "Randvoll" zu haben.
Hast Du die Ränder erst nach befüllen zuende gebaut?
Gruß MoorHexe
Gruß MoorHexe
07 Sep. 2008 12:28 #6464
Hi Peeti
Ich würde es so hoch füllen bis dein Überlauf in Funktion tritt.
Schließlich solltest du ja wissen ob im Ernstfall alles so eintritt wie von dir geplant.
Für mich selbst ist der Nullpunkt der Fullhöhe das ganze Jahr der Überlauf.
Von diesem Nullpunkt lasse ich max -3cm Wasserstand zu dann wird aufgefüllt.
Alles was bei Regen uber den Nullpunkt steigt geht direkt in den Überlauf.
So halte ich das ganze Jahr einen möglich konstanten Wasserstand.
