Schieberstellung im ZST?
18 Apr. 2009 20:04 #8269
von Tom
Tom antwortete auf Aw: Schieberstellung im ZST?
Hallo Peeti,
ich hab zwar den Standskimmer, aber das dürfte ja keine Rolle spielen.
Wenn du von deiner Skizze den Pfeil etwa 2 cm nach oben setzt, dann ist innen ein Ring. Diesen inneren Ring mußt du etwas einschneiden, um das Luftpolster zu verkleinern und somit den Auftrieb zu veringern.
Gruß Tom
Gruß Tom
18 Apr. 2009 19:57 #8268
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Schieberstellung im ZST?
18 Apr. 2009 15:07 #8264
von tantor
tantor antwortete auf Aw: Schieberstellung im ZST?
Ich habe meinen Skimmer-Schwimmkörper gegenüberliegend mit einer Dreieckfeile am innere Ring auf ein Loch von ca. 1mm eingefeilt. Du solltest nicht zuviel einfeilen, da sonst der Auftrieb nicht mehr gegeben ist.
18 Apr. 2009 13:15 #8256
von Peeti
tom und digiamil,
ihr habt beide die Skimmer angepasst.
Wo habt ihr die Schlitze oder Löcher
angebracht?
In der Beschreibung habe ich nichts
gefunden.
Habt ihr vielleicht ein Bild?
Peeti
angebracht?
gefunden.
Peeti
06 Okt. 2008 15:45 #6896
von Tom
habe auch wie in der Anleitung beschrieben senkrechte Schlitze eingeschnitten. Vorsicht, dass dir beim Einschneiden nicht der Kunststoff springt.
Ich würde mich vorsichtig an die Schlitzlänge rantasten. Lieber ein paarmal öfter Scheiden, bevor dir dein Schwimmer "absäuft".
Gruß Tom
Gruß Tom
06 Okt. 2008 07:49 #6891
von digigamil
digigamil antwortete auf Aw: Schieberstellung im ZST?
Bestätigt!!
Ich habe meine Skimmer ca. 1 cm tief eingeschnitten (Löcher gebohrt), dann ging es auch bei Parallelbetrieb mit den Absaugstellen.
Desweiteren habe ich am Unterteil bis auf ein Loch (Luft soll noch entweichen können ) alle anderen verschlossen. Ich hatte das Gefühl das dort zuviel Wasser von unten nachströmt - nochmals besser geworden.
Grüsse
digigamil
Grüsse
digigamil
