Pumpe jetzt starten (Februar) oder lieber noch warten?
25 Feb. 2009 20:17 #7588
Hallo zusammen
Beneide euch, bei mir sind es noch ca 20cm Eisdicke und daraug ca 70cm Schnee.
Ps.:Unterwasserpflanzen arbeiten auch teilweise unter einer Eisschicht.
- kama98
- Besucher
25 Feb. 2009 15:11 #7585
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Pumpe jetzt starten (Februar) oder lieber noch warten?
hm, also ich wohne so ziemlich mittig in niedersachsen....wir hatten zwar auch recht lange frost und eis auf dem teich, aber wie schon in beitrag eins erwähnt, ist das seit ein paar tagen weg.
und das ist hier auch eher die ausnahme, die letzten drei winter hatten ir kaum bis keinen frost!
25 Feb. 2009 14:57 #7584
von trebondi
25 Feb. 2009 14:19 #7583
von digigamil
wo wohnt Ihr den alle, Majorca? oder habt ihr `ne Teichheizung :evil:
Bei mir ist noch eine 10 cm dicke Eisplatte drauf also noch lange nix mit Pumpe
Grüsse aus Sachsen/Anhalt
digigamil
digigamil
25 Feb. 2009 14:05 #7582
von trebondi
wann du die Pumpe betreibst, das bleibt in deiner Entscheidung. Bei uns ist sie jedenfalls meistens aus. Wenn die Temperatur in den nächsten Wochen permanent über 0°C bleibt, dann fangen auch die Pflanzen an zu wachsen und dann wird die Pumpe wohl wieder etwas länger laufen.
Du kannst auf alle Fälle nichts grossartig falsch machen.
Gruß,
Gruß,
- kama98
- Besucher
25 Feb. 2009 12:20 #7581
von kama98
Hallöchen!
Also wenn es für die Wasserqualität tatsächlich nichts bringt, betreibt ihr eure Pumpen momentan alle nur der Optik wegen?
Und ab wann kann ich die Pumpe starten, damit es auch was für mein Wasser bringt? Gibt es da eine Regel, wie man den besten (bzw, zumindest mal einen guten) Zeitpunkt bestimmen kann? Das wird ja nicht jedes Jahr exakt derselbe Tag sein.
Danke wiedereinmal und beste Grüße,
Katrin
Katrin
Ladezeit der Seite: 0.231 Sekunden
