Gestell für Filtermatten
23 Okt. 2011 13:44 - 23 Okt. 2011 13:45 #15079 von mikdoe
Ich hatte damals auch mal das von Klaus nachgebaut. Aber anscheinend hatte ich nicht das richtige Material und es ist gerostet. Hab es dann wieder rausgenommen.
Gibt es von NG inzwischen etwas professionelles oder immer noch nicht?
Bin eh gerade im Shop Filterschwämme bestellen und würde das gern gleich mitbestellen.
Letzte Änderung: 23 Okt. 2011 13:45 von mikdoe.
29 Apr. 2009 10:59 #8424 von Kaktus
Hallo Klaus,
erst einmal vielen Dank für dein Bild.
Hast du in den HF nur die groben Filtermatten und anschließend die Vertikalfilter?Du scheinst ja schon ein wenig herum experimentiert zu haben!Wie ist denn deine Einschätzung zum Naturagart-Filtersystem.
Ist es für Teiche mit Fisch-bzw. Koibesatz geeignet?
Ein Filtergraben vor dem eigentlichen Filter ist sicher von Vorteil.
Aber bei bestehenden Teichen leider nicht immer zu verwirklichen.
Da bleibt dann nur die Ziel-Saugtechnik.
Für meinen kleinen Teich bin ich erst einmal zufrieden mit dem System.
Der modulare Aufbau ist von Vorteil.Habe allerdings noch keine Vertikalfilter im Einsatz.Aber der Kauf des Grobfilters hat sich schon gelohnt!
Grüße aus dem Sauerland
Klaus Peter
28 Apr. 2009 19:02 - 28 Apr. 2009 19:05 #8419 von KlGe
Also nochmal ein Versuch - hier ist das Bild :
Man sieht jetzt von oben auf die Draht-Abstandshalter, die jeweils doppelt so hoch waren, wie die Filtermatte und dann einfach auf der Hälfte zusammen geknickt wurden - damit entsteht ein umgekehrtes "V", das man ein bischen in seiner Breite verbiegen kann und so genau den Abstand erreicht, dass man auf ganzer Länge des Filterkastens genau eine Filtermatte einsparen kann
Letzte Änderung: 28 Apr. 2009 19:05 von KlGe.
28 Apr. 2009 18:58 - 28 Apr. 2009 19:01 #8418 von KlGe
leider habe ich bei der letzten Reinigung keine Bilder gemacht - nächstes Mal. Hier ist aber ein Bild, auf dem man die Konstruktion ganz passabel sehen kann.
Klaus
Letzte Änderung: 28 Apr. 2009 19:01 von KlGe.
28 Apr. 2009 13:22 #8417 von Kaktus
Hallo Klaus,
vielleicht kannst du auch ein paar Bilder hier im Forum einstellen.
Vor allem Vergleichsbilder mit und ohne Matten.
Unser Dank wäre dir gewiss:cheer:
Klaus Peter
28 Apr. 2009 12:50 - 28 Apr. 2009 12:52 #8416 von mikdoe
Hi Klaus,
besteht die Möglichkeit, dass Du mir davon mal ein zwei Fotos an mikdoe@web.de schickst?
Zink ist eigentlich gut, weil es dann nicht rostet, oder?
Auswirkungen auf Tiere sind uns keine bekannt.
Vielen vielen Dank
Letzte Änderung: 28 Apr. 2009 12:52 von mikdoe.
