Gestell für Filtermatten
28 Apr. 2009 11:54 - 28 Apr. 2009 14:43 #8413
von KlGe
KlGe antwortete auf Aw: Gestell für Filtermatten
ich habe mal eine schnelle Lösung für unser Problem gebaut - funktioniert tatsächlich recht gut, wie ich jetzt mal nach einigen Tagen Betrieb feststellen konnte.
Ich habe eine verzinkte Estrichmatte aus dem Baustoffhandel gekauft. Das Ding ist ca. 2 * 1 Meter groß und sollte so um die 6 Euro kosten. Der Draht ist so dünn, dass man ihn mit einer einfachen Kneifzange schneiden kann. (und man kann ihn für den Transport nach Hause auf Kofferraumgröße zusammenfalten)
Aus der Estrichmatte habe ich Stücke von doppelter Filtermattengröße geschnitten und diese dann in der Mitte zusammengefaltet - was dann genau Filtermattengröße ergibt.( und nicht verwunderlich ist...) Das ergibt genau den Abstandshalter, den man zwischen den Matten braucht. Ich habe jetzt noch 7 Matten im Filter, dazwischen jeweils eines von den Drahtgestellen. Arbeitsaufwand insgesamt: 1 Stunde.
Ganz nebenbei spart diese Konstruktion auch noch Geld, weil der Filter jetzt nicht mehr so schnell überströmt und damit der Dreck nicht mehr so schnell in die Matten in den Verrieselungsfilter läuft und diese zusetzt.
Da ich zur Zeit zwei Filtertürme an der gleichen Pumpe parallel betreibe, aber nur einen "nachgerüstet" habe, kann ich den Effekt sehr gut beurteilen - wirklich für den Jahresanfang überzeugend.
Fraglich bleibt für mich nur, ob ich mit dem Zink ein Risiko eingehe - vielleicht weiß ja einer von Euch genaueres.
Klaus
Klaus
Letzte Änderung: 28 Apr. 2009 14:43 von KlGe.
24 Apr. 2009 08:14 - 24 Apr. 2009 09:44 #8344
von Dieter_B
Dieter_B antwortete auf Aw: Gestell für Filtermatten
ich bin neu hier und ich habe seit anfang April den Standardfilter in Betrieb.
Die grüne Matte ist nach ca. eine Woche 3/4 voll.
Die 3 blauen Matten sind ca. halb voll verschmutzt.
Also hält sich das bei mir noch in Grenzen.
Aber wie gesagt läuft erst seit ca. 3 Wochen und habe noch wenig Erfahrung mit dem Filter.
Teich hat ungefähr 6000 Liter und ich habe viele Goldfische und auch eine große Anzahl an Moderlieschen, die sich letztes Jahr sehr stark vermehrt haben.
Ich würde einen 2. HF26 draufsetzen, den mit groben Matten bestücken und Abstandshalter (Holz/Metall) einsetzen.
Den unteren dann nur noch mit roten und blauen Matten bestücken.
Letzte Änderung: 24 Apr. 2009 09:44 von Dieter_B.
16 Apr. 2009 08:14 #8182
von mikdoe
mikdoe antwortete auf Aw: Gestell für Filtermatten
Hallo Klaus Peter,
wie es der Zufall will, ist bei uns anscheinend alles gleich. Teichgröße, Pumpe, Reinigungsintervall, alles paßt.
Besteht Interesse an einem gegenseitigen Treffen mit Erfahrungsaustausch? Wir wohnen in Köln.
Bitte E-Mail an mikdoe@web.de bei Interesse.
16 Apr. 2009 06:53 #8180
von Kaktus
Kaktus antwortete auf Aw: Gestell für Filtermatten
Hallo und guten Morgen,
ich habe den Grobfilter(0,8mm) seit ca.3 Wochen im Einsatz.Der HF hält jetzt ca.6 Tage.Dann muß ich ihn reinigen.Im letzten jahr war er ohne Grobfilter nach zwei Tagen zu.Vor allem die grüne und die schwarzen Filtermatten.Jetzt sind die groben Filtermatten nicht so stark verschmutzt.Dafür sind die mittleren und die feinen Filtermatten gleichmäßig von unten bis oben verschmutzt.
Den Grobfilter bürste ich morgens und abends ab.Sonst läuft er über.
Alles in allem hat der Grofilter schon einiges gebracht.
Gespeißt wird der Filter über eine AM 4000 eco.Teichgröße ca.3500 Liter.Leider habe ich ein leichte Überbevölkerung mit Goldfischen und Shubunkins:( Die Reiher hier im Sauerland scheinen nicht auf bunte Fische zu stehen;)
Grüße aus Arnsberg
Klaus Peter
Grüße aus Arnsberg
Klaus Peter
16 Apr. 2009 06:42 #8179
von mikdoe
Danke, dass ich nicht allein mit dem Problem bin
Ob Hr. Volbers oder ein Entwickler von NG hier auch mitlesen?
16 Apr. 2009 05:54 #8178
von KlGe
ich kann die Erfahrungen von Mikdoe nur voll und ganz bestätigen - obwohl ich auf beiden Filtertürmen oben den Vorfilter drauf habe und zusätzlich fürs Grobe einen CompactSieve vorgeschaltet ist. Den Vorfilter reinige ich täglich früh und am Abend, trotzdem halten die Filter darunter zur Zeit nur für maximal 5 Tage - dann läuft wieder alles über.
Beim Reinigen stelle ich das gleiche Phänomen fest, wie Mikdoe: Die erste Matte ist zu, ab der Zweiten dann nur noch der oberste Rand. Tatsächlich wäre ein Gestell, dass im Filterkasten statt der 8 nur 7 Matten aufrecht und mit einigen Milimeter Abstand in Position hält, für die Anfangszeit optimal.
Klaus
Klaus
