Grobfilter GF 17 - hat sich da was geändert ?
06 Mai 2009 15:33 - 06 Mai 2009 15:33 #8499 von scotx
Hallo & vielen Dank für die Antworten!
Ich kann mir dass mit dem Fassfilter nicht so wirklich bildlich vorstellen, weil ich garnicht weiß, wie der Überlauf des Grobfilters aussieht.
Ich habe ihn aber bestellt und denke, das er morgen oder übermorgen kommt - evtl. weiß ich dann, wenn ich mir das Teil ansehe, wie du dass mit dem Fassfilter meinst.
Vielen Dank & Grüße
Daniel
Letzte Änderung: 06 Mai 2009 15:33 von scotx.
06 Mai 2009 10:02 #8497 von harald
Hi Daniel
ich habe meinen Überlauf in einem Fassfilter geleitet (mit einer durchsichtigen Stelle, das ich erkennen kann, wann das Grobfilter gereinigt werden muss).
Grüße Harald
04 Mai 2009 06:17 #8472 von reinhardsiess
Hi Daniel
Nein der Teich läuft nicht leer.
Der GF17 hat wie alle NG Filtermodule einen integrierten Überlauf.
Ausserdem sei noch erwähnt, das der GF17 sehr einfach zu reinigen ist.
Einfach Reinigungsauslass nach unten drehen, mit Gartenschlauch abspritzen, Reinigungsauslauf nach oben drehen, fertig.
04 Mai 2009 06:14 #8471 von Kaktus
Hallo Daniel,
wenn das Filtersieb sich zugesetzt hat läuft das Wasser, über den Überlauf,in den HF Filter.Es kann nichts passieren.Die Konstruktion des ganzen Filters ist schon gut durchdacht.Selbst wenn sich alle Module zugesetzt haben kann nichts passieren.
Ich selbst habe den Grobfilter mit 0,8mm Gewebe.Das Sieb muß ich Morgens und Abends reinigen.Ich bürste einmal kurz drüber und fertig ists.Bereut habe ich die Anschaffung des GF noch nicht.Er Verlängert eindeutig die Standzeit des HF.
Grüße aus dem Sauerland
Klaus Peter
04 Mai 2009 05:30 #8470 von scotx
Hallo & vielen Dank für die schnelle Antwort!
Was passiert denn eigentlich, wenn das Filtersieb voll ist - läuft der GF dann einfach über, wie der HF Filter in die nächste Kammer oder läuft der Teich dann leer :-) oder was passiert?
Leider ist die genaue Konstruktion vom GF nirgendwo richtig zu sehen...
Grüße Daniel
03 Mai 2009 22:20 #8468 von reinhardsiess
Hallo Daniel
Die Austauschgewebe gibt es bei NG in 03, 05, 08 und 1mm extra zu bestellen.
Soviel ich weiß scheinen diese aber im Online Shop nicht auf.
Ich würde dir empfehlen, per Tel oder E-Mail bei NG direkt zu bestellen.
Das 03 Sieb holt sicherlich das Letzte noch raus , aber natürlich auf Grund der engen Maschenweite kann sich der Reinigungsintervall des Siebes schon drastisch erhöhen.(je nach Verschmutzung des Wassers kann es sein das das 03 Sieb dann sogar täglich gereinigt werden muss)
Ich persönlich habe alle im Gebrauch und wechsle je nach Bedarf.
Ich finde den GF 17 absolut nicht teuer, zumal der Aufbau schon sehr gut durchdacht und auch ausgeführt ist.
Als Grundversion würde ich auch das 08 Sieb empfehlen.
