Filteranlage von Naturagart
- Nishikigoi
18 Juni 2009 12:16 #9126
von Nishikigoi
Nishikigoi antwortete auf Aw: Filteranlage von Naturagart
Hallo Behrent!
Bevor Du Dir jetzt noch 3 weitere NG Filter dazu kaufst solltest Du Dir noch überlegen ob 2 mal die woche vier solche Filter sauber machen möchtest.
Gib mal unter googel Trommelfilter ein.
Diese funktionieren vollkommen automatisch.
Und wenn Du keine Fische im Teich hast, brauchst Du neben deinem FG auch keine weitere Biologische aufbereitung mehr.
Gruß Jens
Gruß Jens
09 Juni 2009 11:50 #9010
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Filteranlage von Naturagart
Hallo Behrendt,..
wau!! :woohoo: 150.000 Liter,..
jau,.. da braucht man wohl mehr als ein Filter,...
wobei natürlich das Ziel sein sollte, dass der Filtergraben irgendwann die Reinigung komplett alleine schaft.
Ich habe auch für die Übergangszeit (Frühjahr und Spätherbst) einen zusätzlichen Filter,..
Bei so großen Teichen, können dir eher die anderen "Großteich" Besitzer Ihre Erfahrung zu Filter / Pflanzen / und Filtergraben geben.
Bei dem Skimmerbetrieb ist die Art der Realisierung ja auch abhängig davon, was sonst noch so (an Tierchen) im Teich schwimmt.
(z.B. wegen Pumpen-Molch-Schredder-Gefahr wenn der Skimmer direkt an der Pumpe hängt)
mfG.
mfG.
09 Juni 2009 09:29 #9009
von Kaktus
Kaktus antwortete auf Aw: Filteranlage von Naturagart
Hallo Behrendt,
du kannst auch zwei NG-Filter parallel schalten.Da gibt es ein Verteilerset im NG-Shop.Und wenn du mit zwei Pumpen arbeitest kannst du noch mal zwei Filter parallel schalten.Das erhöht die durchfluss Menge schon erheblich.
Grüße aus dem Sauerland
Klaus Peter
Klaus Peter
09 Juni 2009 05:55 #9007
von Behrendt
Behrendt antwortete auf Aw: Filteranlage von Naturagart
Mein Teich hat ein Volumen von ca. 150 000 Liter und ein Filtergraben von 8m länge ist vorhanden.
Habe im Moment die Pumpe über einen Bypass gedrosselt und kann Skimmer sowie das Wasser aus dem Filtergraben einzeln Regulieren (mit Abspeerhähne).Möchte nur die Möglichkeit haben auch größere Menge an Wasser gelegentlich mal durch den Filter zu jagen.
Im Moment reinige ich 2 mal die Woche den Filter und die Durchlaufmenge beträgt schätzungsweiße 70 l/min.
Aber auch wenn ich zwei Pumpen benutze brauche ich ja größere Filter .
09 Juni 2009 05:45 #9006
von schnicks
Ich persönlich würde es vielleicht dann anders anordnen,..
da ein Skimmer meistens sporadisch und je nach Jahreszeit genutzt wurd,
ein Filter aber 24h/Tag laufen muss!!
-> würde ich zur Zweitpumpe (eine zweite nur für den Filter) raten.
Aber eine allgeingültige Universalösung gibt es wohl nie
mfG. Schnicks...
PS: wie gross ist denn dein Teich und Filtergraben (vorhanden) ??
Hast du da die Wassermenge richtig berücksichtig..?
mfG. Schnicks...
09 Juni 2009 05:34 #9005
von Behrendt
Sorry ...dann habe ich das wohl überlesen aber es löst ja noch nicht mein Problem.
Was benötige ich für einen Durchlauf von 256l/min und kann ich meinen Filter dann noch einsetzen ?
