Grünes Wasser
- Nishikigoi
18 Juni 2009 12:07 #9125
von Nishikigoi
Nishikigoi antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Florian!
Weiterhin wird dir in spätestens dein einer Filter nicht mehr ausreichen. Um Koi vernünftig zu pflegen, brauchen Sie gutes Futter und davon ca. 2% des eigenen Gewichtes pro Tag.
Dann wirst Du mit dem einen Filter bei ca. 30000l reinen Teichinhalt und geschätzen 4500l Wasserdurchsatz nicht mehr weit kommen.
Es gibt eigentlich wenn man Koi Pflegen möchte und nen Schwimmteich auch noch dazu nur die möglichkeit nen Koiteich zu bauen und in diesem schwimmen zu gehehn. Alles andere wird zu lasten der Koi gehen!!!
Gruß Jens
Gruß Jens
10 Juni 2009 18:33 #9034
reinhardsiess antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Florian
Die UV Lampe baust du zwischen Pumpe und Filter ein.
Einschalten würde ich die Lampe nur bei Bedarf.
Im Winter brauchst du die UV Lampe natürlich nicht und damit die durch etwaigen Frost nicht geschädigt wird, nimmst du die Lampe einfach raus und gibst stattdessen die Winterbrücke rein.
10 Juni 2009 15:38 #9028
von Vagabund
Vagabund antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Vielen Dank für Eure Tipps.
Also werden wir uns in Geduld üben und hoffen, daß der Teich von alleine klar wird.
Da Du, Reinhard, geschrieben hat, daß es über kurz oder lang ohne UV nicht geht, habe ich mir die UV-Anlage von Naturagart angesehen. Dazu hätte ich noch Fragen:
Viele schalten ja die UV-Anlage nicht die ganze Zeit an, wenn die Wasserqualität o.k. ist. Wie wird sie dann ausgeschaltet? Was hat es mit der Winterbrücke auf sich? Die Erklärung im Shop habe ich nicht so ganz verstanden. Heißt es, wenn es kalt wird und die Anlage nicht mehr benötigt wird, daß ich dann irgendwelche Regler so betätige, daß das Wasser nicht mehr an der UV-Lampe, sondern durch diesen Bogen läuft? Liegt die UV-Anlage einfach draußen außerhalb des Filtergrabens auf dem Boden oder muß sie irgendwie abgedeckt werden? Und wie ist das im Winter?
Danke und viele Grüße
Florian
Florian
08 Juni 2009 21:45 #9003
Hallo Florian
Möchte mich meinen beiden Vorschreibern anschließen.
Genauer gesagt sind diese Grünphasen die ganz normale Entwicklung eines Teiches.
Bei einem auern sie länger beim anderen kürzer.
Diese Grünphasen sind ganz normale Entwicklungen im Teich die du die ersten Jahre, wie auch fast jeder andere habenn wirst.
Das heißt dein Teich ist nach dem Befüllen klar, wird dann für einige Zeit grün, wird dann wieder mal ganz klar, dann wieder mal gün usw.
Die Grünphasen werden dann mit der Zeit immer kürzer und bleiben dann mit der Zeit bei einem richtig angelgeten und auch richtig gepflegten Teich überhaupt aus.
Dies gilt aber nur für einen fischfreien Teich.
Deine Kois werden wachsen, werden sich vermehren und früher oder später wirst du über die UV lampe nicht hinwegkommen.
Das was der Berater gemeint hat wird eben auf Bezug mit den Kois sein, oder aber wenn du die Grünphasen einfach überspringen willst.
Das der Feinfilter nach einer Woche zu ist, zeigt einfach,
1. Das du viele Feine Schwebeteile in deinem Wasser hast,
und
2. Das der Filter funktioniert und eben eine Menge Zeugs aus deinem Teichwasser rausholt.
Grüße reinhard
und
Grüße reinhard
08 Juni 2009 21:20 #8999
von CaptnNemo
CaptnNemo antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Florian,
ich habe letztes Jahr Ende September angebadet.Filterteich auch letztes Jahr noch bepflanzt. Hatte relativ klares Wasser bis zum Frühjahr. Dann färbte sich auch mein Wasser grün. Seit ca. Mitte Mai beginnt es wieder klar zu werden. Sehe inzwischen die 50cm-Terasse wieder sehr deutlich. Hab einen Skimmer im Einsatz, der mir die aufsteigenden Schwebealgen sehr erfolgreich abschöpft, ansonsten nur den Filterteich. Fischbesatz 5 Goldorfen und 3 Gründlinge.
Kann dir also, wie `trebondi` schon schrieb, einfach nur zu Geduld...Geduld...und zu Geduld raten......wenn es auch manchmal schwer fällt.
Gruß Tom
Gruß Tom
08 Juni 2009 19:49 #8994
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Grünes Wasser
warte noch etwas und gib dem Teich etwas mehr Zeit.
Ich habe gelernt, das Geduld die Hauptzutat beim Teichbau ist.
