Grünes Wasser
08 Juni 2009 19:41 #8992 von Vagabund
Grünes Wasser wurde erstellt von Vagabund
Mein Name ist Florian. Ich habe mir jetzt im Frühjahr mit Naturagart einen Teich gebaut. Größe ca. 48 qm, tiefste Stelle 1,50m. Eine Terasse ist in 15 cm Tiefe, eine weitere in 50 cm Tiefe. Der Filtergraben ist 2 x 6 m und gem. Naturagart gebaut und mit 2 Sortimenten Filtergrabenpflanzen bestückt. Gesamtvolumen: ca. 33000 l.
Ich pumpe mit einer OASE Eco Aquamax 6000 in den Langzeitfilter. Das Wasser läuft dann über 2 Bachlaufbecken wieder in den Teich zurück.
Am Anfang (vor 2 Monaten) war das Wasser wunderbar klar. Vor ca. 3 Wochen haben wir angebadet und auch einige noch ganz kleine Koi´s (ich weiß, zu früh!) sind eingezogen.
Seit der Badeaktion ist das Wasser grün. Kein Algenteppich, keine Fadenalgen, nur grün. Die 50 cm Terasse inkl. Seerosenkörbe läßt sich erahnen, dann ist Schluß. Die Fische sehe ich nur, wenn an die Oberfläche kommen.
Es ist keine Entwicklung zu sehen. Das Wasser wird nicht grüner, nicht klarer....es bleibt grün. Der Filter wurde inzwischen (bis auf das unterste Modul) auch mehrmals gereinigt. Gestern haben wir gesehen, daß die oberen 2 Organikmatten nach einer Woche regelrecht "dicht" waren.
Um mir Tipps zu holen, ob ich was tun muß oder weiter abwarten kann, weil der Teich ja noch sehr jung ist, habe ich heute bei Naturagart angerufen. Der Berater sagte sofort, daß ich die einzelligen Algen im Teich habe, die das Wasser grün färben. Diesen sei außer mit einem UV-Gerät mit nichts beizukommen.
Da habe ich erst mal geschluckt. Ich meine, die Unterlagen von Naturagart so verstanden zu haben, daß Teich auch ohne UV funktionieren und klar sind? Ich dacht auch eigentlich, daß ich mit Filtergraben und Langzeitfilter schon gut was für die Wasserqualität tue (daß der Filtergraben noch nicht so einsatzfähig ist, ist mir klar). Stimmt es wirklich, daß an der UV-Anlage nichts vorbeigeht oder sollte ich dem Teich einfach noch mehr Zeit lassen?
Ich will die Kompetenz des Beraters nicht in Frage stellen. Ich denke mal, mit UV geht es bestimmt. Die Frage stellt sich für mir nur: Geht es nicht auch ohne?
Wie sind Eure Erfahrungen und Tipps?
Vielen Dank schon mal
viele Grüße
Florian
