Filtergraben optimieren
15 Juni 2009 19:21 #9070
von HaJoDr
HaJoDr antwortete auf Aw: Filtergraben optimieren
Hi,
naja, die 12m³ setzen sich zusammen aus Hauptteich (ca 7m³), einen Hochteich
(ca 5m³). Ich muß mal versuchen, ein bißchen Bildmaterial zusammenzustellen.
Klappt aber irgendwie nicht. Bilder sind zu groß.
Ich werde mal ein wenig ausprobieren. Denn Bilder erklären manchmal mehr
als tausend Worte.
Gruß HaJo
als tausend Worte.
Gruß HaJo
13 Juni 2009 20:59 #9048
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Filtergraben optimieren
Hallo HaJo
so schlecht ist die Zahl 4-5 pro Tag garnicht,..
der Filtergraben sollte ja ca. 20-25% vom Hauptteich sein.
Und der Filtergraben so alle 1-2h umgewälzt sein,..
z.B. 1/2h gepumpt und 1/2h beruhigt oder einfach weniger stark pumpen..
Aber wie hast du denn den Filtergraben mit 8m angelegt?
wenn du nur 12m^³ insgesamt hast,
dann müsste dieser ja eigentlich "extrem" schmal und flach sein,..?!
was ein stärkers erwärmen fördert...
ich würde viellicht mal eine NG4500 und eine Zeitschaltuhr in Erwägung ziehen,.. (die hat auch nur um 40Watt)
falsche Dimension macht sich u.a. stärker beim Skimmerbetrieb bemerkbar.
mfG. Schnicks....
mfG. Schnicks....
13 Juni 2009 18:31 #9047
von HaJoDr
das ist mir schon klar. Es muß halt an allen "Stellschrauben" justiert werden.
Deswegen will ich ja optimieren. Ich denke, wenn ich als ersten Schritt mal
eine etwas stärkere Pumpe (von 15W auf vielleicht 50W)wage, bleibt ein Fehler
in Grenzen.
Gruß HaJoDr
in Grenzen.
Gruß HaJoDr
11 Juni 2009 18:24 #9041
reinhardsiess antwortete auf Aw: Filtergraben optimieren
Hi
Da geht es nicht nur um die Filtergrabenlänge, sondern auch um die Fließgeschwindigkeit.
Das Verhältnis dieser beiden bestimmt die Verweildauer die das Sediment zum Absetzen hat.
Ist diese verweildauer zu kurz jagst du den Dreck nur im Kreis.
10 Juni 2009 19:17 #9037
von HaJoDr
Ich habe Fische im Teich. Das Wasser könnte ein bißchen klarer sein. Meine
Pumpe zur Zeit schafft nur 800 ltr/h. Dafür sehr sparsam im Verbrauch (15 W).
Ich glaube, das ist zu wenig. Fische werden nicht gefüttert. Aber eine gewisse
Crossströmung im Hochteich kann ich nicht vermeiden. Was die Sedimentablagerung
betrifft, müßten doch 8 m Länge FG ausreichen (1/5 Teichfläche). Vielleicht
habe ich bei der Pumpe am falschen Ende gespart.
Werde mal ein bißchen experimentieren.
Gruß HaJoDr
Gruß HaJoDr
10 Juni 2009 18:28 #9033
Hallo Hajodr
Wenn du das Wasser so durch den Filtegraben jagen willst, frage ich mich ob das Sediment dann noch genug Zeit hat sich abzusetzen????
Für die Seerosen sehe ich kein Problem so lange diese nicht direkt mitten in der Strömung stehen, oder was noch schlechter ist angespritzt werden.
