Filterteich liegt niedriger als Fischteich.
18 Juli 2009 15:38 #9530 von trebondi
das könnte mit einem Ein-/Ausschalter im Filtergraben geregelt werden. Auf S. 86 im Katalog findest du einen Niveauschalter.
Du würdestalso Wasser aus dem FG in den Teich pumpen. Dieses fliesst über den Bach zurück in den FG. Wenn das Niveau im FG eine best. Höhe unterschreitet hört die Pumpe auf zu laufen.
Zusätzlich würde ich noch einen Drehzahlsteller für die Pumpe vorsehen, um das 'Gleichgewicht' entsprechend zu justieren.
Gruß,
18 Juli 2009 15:07 #9529 von TB36DZ
Hallo liebe Teichfangemeinde.
Ich habe schon einmal eine Überlegung für einen Fischteich mit angeschlossenem Bachlauf und Filterteich ins Forum gesetzt. Das Thema läßt mich nicht los.
Den kleinen Fischteich, höchstens 20 m² hätte ich natürlich gerne vor der Terrasse am Haus. Das Grundstück ist ein Hanggrundstück aber ansonsten ausreichend groß.
Ich würde zur Filterung sehr gerne einen Filterteich einsetzen. Als Größe für den Teich stelle ich mit 35 - 40 m² vor. Das soll natürlich auch für das Grundstück wegen der Bepflanzung ein zusätzlicher Blickfang werden. Die Teiche würde ich gerne durch einen Bachlauf, Breite ca. 70 cm verbinden.
Da ich aber ganz sicher eine Höhendifferenz von 5 - 6 Meter zwischen Filterteich und Fischteich überwinden muß funktioniert das System der korrespondierenden Röhren selbstverständlich nicht.
Ich würde aber gerne das Naturagart-System der Ziel-Saugtechnik einsetzen. Wenigstens um den Mulm aus dem Fischteich zu entfernen. Im Moment sehe ich nur die Lösung eine Pumpe zum Absaugen zu benutzen um das Wasser über den Bachlauf in den Filterteich zu befördern und von dort aus mit einer zweiten Pumpe wieder in den Fischteich zu pumpen. Das stelle ich mir besonders im Hinblick auf die Synchronisation beider Pumpen realtiv schwierig vor. Und sollte eine der Pumpen aufallen wäre wohl die Katastrophe vorprogrammiert.
Es wäre schön wenn ich Tipps von jemandem bekommen könnte der vielleicht schon einmal etwas Ähnliches gebaut hat.
Viele Grüße,
Thomas
Ladezeit der Seite: 0.218 Sekunden
