schlechtwachsende Pflanzen -fehlende Algenblüte
23 Juli 2009 08:31 #9647 von tantor
Ja, der Teich ist komplett ausgeschlemmt.
23 Juli 2009 06:04 #9645 von welldaisy
Getan haben wir dafür eigentlich nichts.:)
Hast du deinen Teich auch ausgeschlämmt?
22 Juli 2009 12:54 #9640 von tantor
Mich würde mal interessieren, wie Du den pH-Wert gesenkt hast? Ich habe momentan das Problem, dass sich bei mir Schwemmalgen ansammeln und ich immer noch nicht herausgefunden habe wieso und was ich dagegen tun kann? Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Ratschlag für mich?
21 Juli 2009 19:39 #9631 von welldaisy
Danke für den Tipp - werd uns mal so einen Test besorgen, bei der letzten(und 1.) ph - Wert Messung lagen wir bei 6-7, allerdings mit den NG Streifen gemessen, dachte das wär oK :)
Doris
21 Juli 2009 13:37 - 21 Juli 2009 13:37 #9621 von schnicks
Hallo Doris,..
mess mal den pH Wert (wenn es geht, mit einem Tröpchen-Test und nicht mit den NG Stäbchen).
Und im Baumarkt (Aqaurim Abteilung) gibt es auch einen CO2 Tröpchen Test,..
mit den Werten weiss man sofort, ob alles für die Pflanzen stimmt,..
(die ganzen anderen Werte betreffen mehr die Fische).
CO2 und pH ist das A+O für Teichpflanzen..
=> ich hatte durch Kalk auch erst PH9,0 und dadurch Probleme mit den Pflanzen...
mfG.
Letzte Änderung: 21 Juli 2009 13:37 von schnicks.
21 Juli 2009 12:56 #9619 von martin karstens
Die Algen im Filtergraben fische ich einmal in der Woche raus. Nicht jede einzelne, nur das gröbste. Das reicht. Die Algen entziehen dem Wasser ja auch Nährstoffe und solange sie nicht sterben und nach unten absinken ist es nicht schlimm.
Gruß aus Schleswig-Holstein
