- Dank erhalten: 4
Oase Aquamax Eco 6000 12 V bringt Wasserlauf nicht in Gang
31 Aug. 2010 22:05 #13129
von admin
bitte alle einmal tief Luft holen. Ich glaube nicht das Trebondi das böse gemeint hat.
Lilipuz sprich doch nochmal mit den Teichberatern. Die sind jetzt alle wieder normal erreichbar. Wir hatten leider 4 Tage Telefonausfall durch die Unwetter mit Überschwemmungen im Osnabrücker Raum.
Bestimmt kann Dir weitergeholfen werden.
Kai
Kai
31 Aug. 2010 20:59 #13128
von Lilipuz
Im Filtergraben in 40 cm tiefe befindet sich im normalfall Wasser, so daß die Pumpe wohl nicht selbstansaugend sein muß - Dies habe ich im 1.Text geschrieben - kommt von Dir -trebondi- noch irgend etwas konstruktieves? Sonst laß es bitte einfach sein! Ich bin wegen der Pumpe schon genervt genug.
31 Aug. 2010 20:45 #13127
von trebondi
@Lilipuz
Verarschen wollte ich dich nicht. Wenn das so angekommen ist, dann entschuldige bitte. Hatte nämlich vermutet, du machst ein Späßchen
Ist denn die Pumpe überhaupt selbstansaugend? Habe jetzt nicht nachgesehen, aber das ist sie wohl nicht. Die muss dann so aufgestellt werden, dass sie unter Wasserniveau steht. Erst dann funktioniert sie richtig.
31 Aug. 2010 20:14 - 31 Aug. 2010 20:27 #13126
von Lilipuz
An trebondi: Verarschen kann ich mich selbst, aber danke für deine mühe
Um die Pumpe in Gang zu bringen halte ich die Hand an den Schlauchausgang, so daß sich Druck aufbaut, dann erst Luft, später Wasser rausschießt, wenn Sie in Gang ist läuft sie ohne Störung durch. Dies habe ich versucht mit einem Rückschlagventil versucht nachzustellen - ohne Erfolg. Ich habe den Schlauchausgang verkleinert - ohne Erfolg - Es gurgelt und tropft etwas Wasser raus, und nach 2-3 Versuchen pausiert die Pumpe und versucht es etwas später wieder, und wieder...
Die Aquamax läuft weder mit der Original-Filterschale, noch mit NG-Feinfilter noch ohne Filter an.
Ich werde die Aquamax nochmal direkt an OASE schicken und wenn die keine Lösung finden diese zurückgeben.
Als Ersatz habe ich eine "billige Pond Eco 4500L 35W an die Stelle der Aquamax gesetzt und die hat trotz geringerer Wasserförderung keine Probleme mit der Intervallschaltung.
Lilipuz
Lilipuz
Letzte Änderung: 31 Aug. 2010 20:27 von Lilipuz.
31 Aug. 2010 09:41 #13115
von sam
Bilder vom Teichbau:
meine Druckschläuche haben 2" DM, also ca. 5 cm.Wie mußt Du nachhelfen daß die Pumpe läuft? Aufmachen und Förderrad bewegen? Das war bei mir nur ganz am Anfang ein paar mal der Fall, da hatte sich wohl was eingeklemmt. Hast Du den feinen Vorfilter davor?
Gruß Sam
Gruß Sam
30 Aug. 2010 20:02 #13113
von trebondi
Lilipuz schrieb:
ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Wenn die Pumpe an ist, dann läuft das Wasser, oder? Wenn die Pumpe aus ist, dann nicht?
Wenn dem so ist, dann ist bei dir im Garten alles in Ordnung.
Die Gravitation funktioniert auch bei dir einwandfrei. Die verhindert nämlich, dass das Wasser nach oben läuft.
Alles klar?
Die Pumpe bringt den Wasserlauf allerdings ohne meine Hilfe nicht in Gang, so daß ich Sie z.Zt. durchlaufen lassen muß.
Alles klar?
