FG trüb nach Säuberung
27 Apr. 2011 09:59 #13996
von axel65
axel65 antwortete auf Aw: FG trüb nach Säuberung
Ja du hast recht, ein Übel muss ich wohl wählen. Da es jetzt sowieso regnet und der Blütenstaub dadurch absinkt werde ich erst mal gar nichts machen und hoffen, dass der FG sich in den nächsten Tagen klärt. Das Wasser in den ST pumpen kann ich dann ja immer noch.
mfg
axel
PS: noch ist nichts klarer geworden!
mfg
axel
27 Apr. 2011 09:49 #13995
Matthias antwortete auf Aw: FG trüb nach Säuberung
da ist es schwer, einen Tipp zu geben. Entweder du pumpst aus dem Filtergraben das trübe Wasser in das frische Wasser vom Teich, um über den Skimmer dem Blütenstaub zu Leibe zu rücken oder du wartest und der Blütenstaub sinkt zu Boden und wird Sediment.
Was ist das kleinere Übel?
Ist das Wasser im FG schon klarer geworden?
26 Apr. 2011 16:35 #13993
von axel65
das dachte ich mir auch, aber der ST ist jetzt mit einer dicken Schicht Blütenstaub bedeckt, die ich über den Skimmer absaugen wollte.
Macht das nichts, wenn der Blütenstaub beim nächsten Regen absinkt?
26 Apr. 2011 14:43 #13992
mach doch einfach nix und warte, das Wasser wird schon wieder klar.
GEDULD!
Ich würde das trübe Wasser auch nicht in den ST pumpen wollen. Lass die Pumpe aus und wenns noch eine Woche dauert...Das war bei der Erstbefüllung doch auch nicht viel anders, auf einmal wurde dann das Wasser klar.
GEDULD!
26 Apr. 2011 13:34 #13991
von axel65
FG trüb nach Säuberung wurde erstellt von axel65
Hallo Leute,
wir hatten sehr viel Schlamm in unserem Teich, da wir mitten in der Natur sind und uns sehr viele Blätter in den letzen Jahren eingefangen haben. Daher haben wir vor Ostern den Teich komplett entleert und gesäubert. Wir haben nur einen kleinen Wasserrest im FG gelassen, damit die Pflanzen nich eingehen. Am Karfreitag haben wir den Teich mit Wasser aus dem örtlichen Wassernetz gefüllt. Seit dem ist der FG trüb. Wir dachten das setzt sich nach 2-3 Tagen, war aber nicht so. Wir haben letztes Jahr zwei Filterkästen installiert und ich habe die Leitungen gestern so verändert, dass das gefilterte Wasser wieder in den FG zurücklauft. Das komplette Wasser müsste in ca. 1 Std. umgewälzt sein. Die Filterung lief über mehrere Stunden und hat rein gar nichts gebracht. Wie bekomme ich den FG wieder klar? Ich habe Angst davor das trübe Wasser über den Schwimmteich laufen zu lassen und ihn so gleich wieder zu belasten.
Ladezeit der Seite: 0.179 Sekunden
