Testgruppe-Klares Wasser
12 Apr. 2016 18:49 #22688 von Träugy
Hallo Salamander
Total habe ich ca. 15 m3 BT+FG Volumen, der FG fasst davon wohl nur 2 bis 3 m3 - inzwischen wohl eher weniger, da halb mit Sediment "zugewachsen".
Die ca. 30-40 Fische (nur im BT) werden bei schönem Wetter 1x pro Tag gefüttert, aber immer nur kleine Portionen. An schlechten Tagen gibt's halt nix.
Da ich auch eine kleine Pflanzzone im BT habe, gibt's dort auch immer natürliche Nahrung. Die reicht auch problemlos die langen Wintermonate, denn von November bis Anfang April wird gar nicht gefüttert. Selbst die Kleinsten überleben dies problemlos und freuen sich munter auf die erste Fütterung im April. Auf Molch und Frosch fühlen sich dort wohl und finden noch irgendwie ihre Nahrung. Eigentlich sollten die in den fischfreien FG, der scheint aber wegen Überfüllung mit Kollegen zeitweise schon geschlossen zu sein...
Gruß Träugy
12 Apr. 2016 17:46 #22684 von the_farmer
das hatte ich wohl überlesen..... filtermaterialien trocken zu legen mag ich nicht. egal wie gut man sie auswäscht, beim wiederbeleben gibs ne nitrit-explosion
11 Apr. 2016 19:00 #22678 von salamander
Hallo Träugy!
Finde es toll das du ohne Filter und UVC auskommst, noch dazu wo du Fische hälst. Wie groß ist denn dein Teichvolumen und das Volumen des Filtergrabens?
11 Apr. 2016 18:42 - 11 Apr. 2016 18:45 #22674 von Träugy
die Pumpe wird bei mir von November bis April abgestellt, bei sehr kaltem Wetter sogar ausgebaut und im Haus überwintert. Das schadet dem System nicht.
I.d.R. im April nach der Grundreinigung starte ich die Pumpe und das Wasser wird dann wieder über den FG (und den Wasserfall) geführt. Der FG bringt inzwischen wie hier erzählt eine Klärung der Wintertrübung binnen 24 Std. Bisher hatte ich zeitgleich immer auch den Filterkasten mit seinen Schäumen in Betrieb genommen, dann musste natürlich +/- konstant überströmt werden. Inzwischen ist der FG aber so effektiv, dass ich nunmehr seit >2 Jahren sowohl ganz ohne UV Lampe auskam, als auch der Filterkasten nur noch wenig "Ertrag" brachte. Mal sehen, ob es nun ganz ohne Zusatztechnik funktioniert. Bisher läuft es bestens, der Filter ist aber für den Einsatz bereit.
Die Pumpe lasse ich seit > 2 Jahren das ganze Frühjahr durchgehend laufen. Dies scheint der Klärung sehr zuträglich zu sein und auch die Quappen danken es, da sich der Wasserspiegel im FG nicht mehr ständig ändert und dabei auch die -10cm Zone nicht mehr trocken gelegt wird. Der Wechsel bekommt den darin verfangen Quappen nicht so gut. Daher ist diese Variante ideal - für das Getier und klares Wasser.
Gruß Träugy
Letzte Änderung: 11 Apr. 2016 18:45 von Träugy.
11 Apr. 2016 18:33 #22671 von salamander
@ the_farmer
Träugy hatte den Filter wahrscheinlich seit Herbst noch gar nicht in Betrieb, da kann auch nichts absterben, die Filterschwämme sind trocken.
10 Apr. 2016 19:59 #22661 von the_farmer
den uvc klärer kannst du bei hinreichender sichtweite abschalten, die filterpumpe niemals. das wochenlange ansiedeln von bakterien wird nach 40-60 min vernichtet, dann sterben die ab ohne frischwasser.
